查看: 6506|回复: 15
[求助] 只有低碳钢才能冷拉成形吗.
发表于 2010-10-2 11:25:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天遇到一个问题,汽车上的一个连杆断了,工艺写的是45钢冷拉成形.一个老师傅直接说是工艺不对.只有低碳钢才能冷拉成形.          对吗.
发表于 2010-10-2 12:48:36 | 显示全部楼层
快递一根轴承钢丝给老师傅,不用解释.........
发表于 2010-10-2 13:44:48 | 显示全部楼层
楼上回答像情景喜剧剧本。如果像网易一样允许盖楼,能起一千来层。
快递一根弹簧给老师傅,不用解释.........
话说回来,仔细想想漏掉什么先决条件没有。没有,再把弹簧递给他............
发表于 2010-10-2 15:47:26 | 显示全部楼层
汽车上的一个连杆应当是锻打成型
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-3 07:49:46 | 显示全部楼层
冷拉性能好坏主要与组织有关
发表于 2010-10-3 09:56:36 | 显示全部楼层
汽车连杆应该不会冷拉成型的,但老师傅的只有低碳钢才可以冷拉的说法肯定是有局限的。
 楼主| 发表于 2010-10-3 15:04:04 | 显示全部楼层
:谢谢楼上回答,很好,很让人记住
发表于 2010-10-12 14:34:00 | 显示全部楼层
aaaaaaaaaa
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-12 15:40:07 | 显示全部楼层
弹簧、管材。
发表于 2010-10-12 15:44:17 | 显示全部楼层
轴承钢是高碳合金钢,但可以冷拉制成轴承钢管。
发表于 2010-10-14 16:24:03 | 显示全部楼层
冷拉之前材料是否退火,如没有退火会产生横向的裂纹,我这里出现过
发表于 2010-10-18 09:42:47 | 显示全部楼层
老师傅的认识有局限性。45钢制汽车连杆冷拉好像不合适,该冷锻吧
 楼主| 发表于 2010-10-19 19:14:07 | 显示全部楼层
回复 12# kyxuebin
    谢谢你的回答.我会多看看这方面的资料.谢谢.
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-19 19:21:48 | 显示全部楼层
阀门钢(中碳)高速钢(高碳)等等都可以冷拉成型。
发表于 2010-10-23 09:57:59 | 显示全部楼层
低碳钢冷拉成型确实有优势,因为塑性好,很易冷拉,但并不是只有低碳钢才能冷拉成型。
正如前面很多专家所讲,中高碳,甚至轴承钢等都可以冷拉。
发表于 2010-10-23 11:06:53 | 显示全部楼层
这样说太片面了,高中碳钢都可以,看你的工艺控制了
GMT+8, 2026-5-20 01:03 , Processed in 0.034414 second(s), 21 queries .
