查看: 22576|回复: 25
[讨论] 回火脆性问题
签到天数: 21 天
发表于 2010-10-2 19:15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道所有钢种都有回火脆性(一类回火脆性),和有些钢种有二类回火脆性。想请论坛的高工们谈谈这些回火脆性所产生的机理。有哪些合金元素促进回火脆性产生,有哪些钢种抑制回火脆性产生?回火脆性区域能否通过计算来知道温度区域?
发表于 2010-10-3 11:48:27 | 显示全部楼层
先占个沙发:
    回火脆性  一般而言,淬火钢回火时,其机械性能变化的基本规
律是随回火温度升高,强度降低而塑韧性提高。但有些合金钢在某一温度范围回火时,其冲击韧度反而明显低于其在较低温度回火时的数值,这种随回火温度升高而冲击值下降的现象称为回火脆性。
    (1)第一类回火脆性  在200~350℃之间出现的回火脆性,存在于一切钢种中,但不同钢种对第一类回火脆性敏感度不同。一旦产生这类回火脆性,只能以更高的温度回火方可消除,且此后若重新加热至第一类回火脆性温区,也不再出现脆性,故又称为不可逆回火脆性。因其出现于低温回火的温度范围,故又称之为低温回火脆性。发生第一类回火脆性的钢件,其断口呈晶间断裂,无第一类回火脆性的钢件,呈穿晶断裂。为了防止第一类回火脆性,最直接的办法就是不在该温区回火。
    (2)第二类回火脆性  钢件在450~650℃温区回火并随后缓慢冷却产生的脆性,称为第二类回火脆性。含有Cr、Mn、Ni等合金元素的中碳结构钢易出现该类脆性。将已产生第二类回火脆性的钢重新加热回火,然后快速冷却,即可消除脆性。但再次加热后缓冷,脆性将重新出现,故又称其为可逆回火脆性;因其发生于高温回火温区,又称为高温回火脆性。具有第二类回火脆性的钢件,其断口亦为晶间脆性断裂。
发表于 2010-10-7 23:39:10 | 显示全部楼层
原来是这样,谢谢
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
所以因为 -3 灌水!
发表于 2010-10-8 15:43:22 | 显示全部楼层
回复 1# lyyanlaoshi
    楼主好好消化一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=2453&fromuid=31405
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-8 16:15:22 | 显示全部楼层
控制冶金杂质含量、细化组织、亚温淬火、回火后快冷、加入Mo \W可以有效地减轻或消除回火脆性。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-8 18:50:26 | 显示全部楼层
谢谢杨工,的确很有帮助。近日搜查好多资料,整理了一些出来谢谢大家的支持。
第一类回火脆性
马氏体在分解过程中,碳以碳化物的形式在马氏体中析出,此时析出的碳化物为亚稳定碳化物,属于Fe3N型,一般称为ε-碳化物,用ε-FeXC表示. ε-FeXC碳化物转变为其它类型碳化物时,新生成的碳化物往往呈薄片状,且分布在M的孪晶界或M边界处,.不论M的形态如何,在回火过程中,当回火温度较低时,都存在这样薄片状碳化物.碳化物本身是一个脆性相,特别当它呈薄片,分布在M的孪晶界或M边界处时,将使钢材的脆性增大.一般认为,这种状态分布的碳化物是产生第一类回脆性的原因之一.
其它还有:
残A转变理论:存在理论缺陷,还不能解释所有钢的第一类回火脆性
杂质偏聚理论:认为S、P、Sb、As等杂质元素在回火时向晶界、亚晶界上偏聚,降低了晶界的断裂强度。.
防止方法
目前,第一类回火脆性是无法消除的,但可以通以下措施减轻。
(1)        降低钢中的杂质元素含量。
(2)        用Al 脱氧或加入Nb、 V 、Ti等合金元素细化A晶粒。
(3)        加入Mo、 W等可以减轻。
(4)        加入Cr、S调整温度范围。
(5)        采用温淬火代替淬火回火工艺。”
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:20:54 | 显示全部楼层
第二类回火脆性
因素
(1)        化学成分
A、        钢出现明显回火脆性需要有一定的碳含量,含碳很低不出现回火脆性或脆性很微弱。
B、        钢出现明显回火脆性要有一定数量的Mn或Cr,不含Mn和Cr的钢回火脆性可大大降低。Mn、Cr向晶界偏聚,另一方面Mn、Cr促进P等杂质元素向晶界上偏聚。
C、        钢中含有少量的P族元素包括砷As、锑Sb等,可增大回火脆性敏感度,使回火脆性增大。因为,这些元素在晶界上偏聚,将使晶界弱化,而不含此类元素的钢回火脆性很小。
D、        钢中加入Mo、Ti、W、V可减小回火脆性,降低Δθ(表示回火脆性的敏感度,称为脆化度。)。因为,Mo、 W本身不向晶界偏聚,同时还阻碍其它杂质元素在晶界处偏聚。因此要求在回火脆化温度范围内回火时,常采用含Mo的钢材。
(2)        A晶粒大小:A化温度高,A晶粒粗大,Δθ高。
(3)        热处理后的硬度:硬度高的比硬度低的具有更大的脆化倾向。
产生机理
(1)        出现回火脆性时,Ni 、Cr 、Sb、 Sn 、P等都向晶界偏聚,都集中在2~3个原子厚度的晶界上,回火脆性随杂质元素的增多而增大。Ni 、Cr不仅自身偏聚,而且促进杂质元素的偏聚。
(2)        淬火未回火或回火未经脆化处理的,均未发现合金元素及杂质元素的偏聚现象。
(3)        合金元素Mo能抑制杂质元向A晶界的偏聚,而且自身也不偏聚。
以上说明:Sb、 Sn 、P等杂质元素向A晶界偏聚是产生第二类回火脆性主要原因,而Ni 、Cr不仅促进杂质元素的偏聚,且本身也偏聚,从降低了晶界的断裂强度,产生回火脆。
防止方法
(1)        提高钢的纯度,尽量减少杂质。
(2)        加入适量的Mo、 W等有益的合金元素。
(3)        对尺寸小、形状简单的零件,采用回火后快冷的方法
(4)        采用亚温淬火(A1~A3):
细化晶粒,减少偏聚。加热后为A+F(F为细条状),杂质会F中富集,且F溶解杂质元素的能力较大,可抑制杂质元素向A晶界偏聚。
(5) 采用高温形变热处理,使晶粒细化,晶界面积增大,降低杂质元素的浓度。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:30:08 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
    通过这几天的学习对回火脆性算是有了一个初步的认识。还想请问下杨工:回火脆性能不能通过计算来估计出钢的脆性温度区域?
发表于 2010-10-8 21:21:39 | 显示全部楼层
回复 8# lyyanlaoshi
    你很有想象力,但你的这种想法,可能目前是做不到的!
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-9 14:52:04 | 显示全部楼层
这是我收集的常用钢产生的回火脆性的温度范围
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:42:35 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    比如好多含碳高的钢一般正火后都要回火,这个回火存在回火脆性吗?
发表于 2010-10-10 14:31:24 | 显示全部楼层
回复 11# lyyanlaoshi
    你再看看2#帖的内容,所谓回火脆性是对淬火钢的回火而言的。照你这么理解,那去应力回火、再结晶退火或稳定化处理岂不都要产生回火脆性了吗?
发表于 2010-10-10 14:59:17 | 显示全部楼层
回火脆性有两种:既TME(回火马氏体脆性)和TE(回火脆性)。又可以称为第一类回火脆性和第二类回火脆性,产生温度这两种回火脆性会发生重叠。
目前解释TME有以下观点:
1、残余奥氏体的分解;
2、杂质偏聚在原奥氏体晶界引起;
3、杂质的偏聚和马氏体板条间的碳化物引起。
TE有两种观点:平衡偏聚理论和非平衡偏聚理论。
影响因素有;
1、钢的化学成分。象Mn、Cr、Ni、Si等是致脆元素,P、Ti、Sn、S、Sb、B是促脆元素,W、Mo、V、Ti等是去脆元素;
2、热处理回火工艺。例如保温时间、冷却方式等;
3、组织状态。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-10 16:42:54 | 显示全部楼层
回复 13# xiaoluo000123
    照你这种说法,也就是说回火脆性不一定在淬火钢中才出了.也有可能在某些没淬火的钢,在回火时也有可能出现二类回火脆性了?
发表于 2010-10-10 16:59:23 | 显示全部楼层
回复 14# lyyanlaoshi
这主要是根据表现来区分的,TME指在250-400回火1h以上,不管是快冷或缓冷,钢的冲击功都会降低。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:46:42 | 显示全部楼层
楼上,你在13楼:"钢的化学成分。象Mn、Cr、Ni、Si等是致脆元素,P、Ti、Sn、S、Sb、B是促脆元素,W、Mo、V、Ti等是去脆元素"的两个"Ti"是否有误?
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-10 17:55:13 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    是呀,我也一直存在这个疑问。上次我们请了个专家过来帮我们解决Q600-3断裂问题时。他查我们工艺时。说我们在920正火后580回火没有快冷,在脆性区时间长了,存在脆性。
发表于 2010-10-10 18:39:46 | 显示全部楼层
回复 17# lyyanlaoshi
    这个问题值得探讨:论坛仿佛有一个类似帖子,说的好像是马氏体渗碳钢渗碳缓冷后进行高温回火后,冷却方式不当时是否产生回火脆性的问题。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2010-10-11 13:23:04 | 显示全部楼层
今天看到太和久重雄的《热处理150问》提到了退火脆性。说明脆性产生不一定是淬火后回火才产生的。
签到天数: 22 天
发表于 2010-10-12 17:14:17 | 显示全部楼层
调质钢的二类回火脆性排序为:Mn>Cr>Ni
Mo元素能够抑制二类回火脆性(约在0.5%)有明显效果。
GMT+8, 2026-6-9 09:49 , Processed in 0.039861 second(s), 26 queries .
