查看: 13664|回复: 27
[求助] 渗氮后的冷却问题
签到天数: 156 天
发表于 2010-10-4 10:46:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗氮后直接出炉空冷可不可以,会有什么缺陷出现,我用的是软氮化,温度为560,会不会氧化啊
发表于 2010-10-4 10:52:31 | 显示全部楼层
可以,只要你变形要求不高。氧化不会。如果变形无严格要求甚至可以油冷水冷
发表于 2010-10-4 14:29:08 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2010-10-4 10:52
    直接从氮化工艺温度出炉空冷不会氧化?
发表于 2010-10-4 14:33:26 | 显示全部楼层
回复 1# 小小学生
    看看这个个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405
发表于 2010-10-4 14:54:48 | 显示全部楼层
气体的不知道,我们做过盐浴的,空冷,没看出什么氧化来,颜色暗灰。或者和残盐覆盖有关吧。
签到天数: 156 天
 楼主| 发表于 2010-10-4 15:02:09 | 显示全部楼层
回复 4# 孤鸿踏雪
谢谢指点,哈哈,工件现在是花的了,有黑的,有蓝的,有黄的,好再我们渗完氮后还要淬火的,花点就花点吧。氮化炉的鼓风机坏了,不吊出来一天也降不下来。
发表于 2010-10-4 17:07:34 | 显示全部楼层
放到炉冷罐里冷就不会氧化了  充氨气
签到天数: 156 天
 楼主| 发表于 2010-10-5 07:42:45 | 显示全部楼层
我们没有东东啊,哈哈,鼓风机坏了,临时对付一下吧
发表于 2010-10-5 07:44:48 | 显示全部楼层
放到炉冷罐里冷就不会氧化了  充氨气
zzk060907 发表于 2010-10-4 17:07
    放到炉罐随炉缓冷吗?那要冷几天?你们在生产中就是这样干的吗?那你们的设备利用率也太低了。
发表于 2010-10-5 20:56:02 | 显示全部楼层
氮化后还要淬火?能介绍一下具体的零件和工艺么?
签到天数: 2236 天
发表于 2010-10-5 21:13:13 | 显示全部楼层
silafu 发表于 2010-10-4 14:54
    看来你是幸运的,我做盐浴有些工件直接空冷出过质量问题(麻点、疏松、花斑。。。),不敢再试了。
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-5 21:14:36 | 显示全部楼层
最好不要直接出炉,因为工件的颜色均匀性太难保证了,即使炉冷到400度出炉空冷,工件也是花的。
发表于 2010-10-5 22:31:16 | 显示全部楼层
直接出炉零件变形比降温出炉的大。
发表于 2010-10-6 08:40:15 | 显示全部楼层
回复 9# 孤鸿踏雪
    杨工你好  我们软氮化结束后放到炉冷罐冷却,炉冷罐四周是水循环,两层。只要50-60分钟
就可以冷下来了
发表于 2010-10-6 09:33:49 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    杨工你好  我们软氮化结束后放到炉冷罐冷却,炉冷罐四周是水循环,两层。只要50- ...
zzk060907 发表于 2010-10-6 08:40
    请问:这样的冷却方式,你们得到的外观是什么颜色?
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-6 13:41:05 | 显示全部楼层
应该说:1.炉内吹风快冷;2.500度以下出炉油冷,其它方法都是不正确的,出炉空冷肯定氧化,随炉冷却速度太慢,得到的氮化物组织有问题。
发表于 2010-10-6 17:10:29 | 显示全部楼层
应该说:1.炉内吹风快冷;2.500度以下出炉油冷,其它方法都是不正确的,出炉空冷肯定氧化,随炉冷却速度太慢 ...
hflxb 发表于 2010-10-6 13:41
    看看这个帖子的7#帖和11#帖:http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 5&fromuid=31405
    难道阁下所说的冷却方法是唯一正确的?
发表于 2010-10-6 17:13:42 | 显示全部楼层
回复 16# hflxb
    氮化产品的出炉冷却方式不可一概而论,应根据产品技术要求的外观颜色结合产品的变形量要求,可以水冷、油冷、缓冷罐缓冷或随炉缓冷等多种方式。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-17 12:46:09 | 显示全部楼层
渗氮形成的Fe4N、Fe3N、Fe2N,Fe4N在温度为670度时离解,Fe2N的离解温度为560度,渗氮后淬火还渗氮干嘛啊?楼主的是不是渗碳啊?如果是渗氮后淬火,工艺完全不对啊!!!!
发表于 2012-12-17 19:20:23 | 显示全部楼层
同样求教,渗氮后淬火的目的是什么
GMT+8, 2026-6-9 15:38 , Processed in 0.036712 second(s), 21 queries .
