楼主: 小小学生
[求助] 渗氮后的冷却问题
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-17 15:30:16 | 显示全部楼层
闲来没事,将50MN材料(当然该材料部适合氮化)长时间硬氮化后中频感应淬火,金相组织未发现任何缺陷。
签到天数: 135 天
发表于 2012-12-17 15:52:48 | 显示全部楼层
外面的渗氮组织呢?表面硬度有没有什么变化啊?
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-17 16:05:00 | 显示全部楼层
表面硬度用里氏打硬度比正常件偏低(当然里氏误差大),最表层马氏体+大量弥散分布的点状物(氮化物?),无黑色组织。
签到天数: 186 天
发表于 2012-12-17 10:11:30 | 显示全部楼层
小小学生 发表于 2010-10-4 15:02
回复 4# 孤鸿踏雪
谢谢指点,哈哈,工件现在是花的了,有黑的,有蓝的,有黄的,好再我们渗完氮后还要淬 ...
软氮化后再淬火表面会不会经常出现黑色组织?看到楼主是干轴承的,猜想SH SPL工艺?
签到天数: 1360 天
发表于 2012-12-17 19:03:55 来自手机 | 显示全部楼层
不需要太懂 发表于 2010-10-5 20:56
氮化后还要淬火?能介绍一下具体的零件和工艺么?
我们的氮化是硬氮化。氮气冲洗置换冷却,100度一下出炉。产品外观淡白色,各项指标都合格!
签到天数: 24 天
发表于 2012-12-17 22:36:07 | 显示全部楼层
软氮化后的冷却方式确实根据产品要求而定,一般而言,直接出炉肯定有氧化色,若表面颜色有要求,最好吹风冷却炉炉罐至于炉内约200℃出炉冷却,但现越来越注重效率,因此快冷至此500℃以下出炉可得到基本颜色一致的产品.颜色为黑灰色.若要得到银灰色温度需更低才可.
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-17 22:42:08 | 显示全部楼层
那么氮化后的冷却方式是否需要考虑一下 零件材料本身是否有回火脆性呢??
发表于 2013-6-7 12:15:40 | 显示全部楼层
蒋天 发表于 2012-12-17 12:46
渗氮形成的Fe4N、Fe3N、Fe2N,Fe4N在温度为670度时离解,Fe2N的离解温度为560度,渗氮后淬火还渗氮干嘛啊?楼 ...
淬火过程中氮化物溶解,N元素固溶于奥氏体,最终得到氮马氏体组织,可能有少量氮化物,这种含氮马氏体与常规碳马氏体相比,强度、韧性、尤其耐蚀性会更高,经时效处理后综合性能可得到进一步改善。
GMT+8, 2026-6-9 14:12 , Processed in 0.028533 second(s), 18 queries .
