查看: 5248|回复: 8
[求助] 淬火问题
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-5 10:54:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火发现,滚道淬火硬度一部分达到要求,一部分达不到要求!这是怎么回事?还有齿淬火的时候,有的齿根不要硬度,而有的齿根工艺上需要硬度,这是怎么回事?齿根有硬度对齿轮有没有什么好处!
发表于 2010-10-5 13:40:37 | 显示全部楼层
回复 1# wkee
    楼主最好是把你的成品图连同技术要求上传一份,这样大家看了一目了然,便于大家共同分析、研讨。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-8 20:42:40 | 显示全部楼层
正常情况下,齿根应该有一定的淬硬层,这样可以减小断齿的风险
发表于 2010-10-8 21:44:29 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2010-10-5 10:54
是否工件在旋转时偏心。
签到天数: 95 天
发表于 2010-10-10 10:32:40 | 显示全部楼层
滚道淬火都快成国标了,很简单,感应器肯定做的差极了。
发表于 2010-11-4 16:25:00 | 显示全部楼层
滚道淬火硬度一部分达到要求,一部分达不到要求?指的是滚道的上下半边还是怎么回事啊,请楼主能否再详细一点?
签到天数: 67 天
 楼主| 发表于 2010-11-7 10:54:31 | 显示全部楼层
回复 6# duchuqiufeng
    有一段是上下都不够,总的来说。我觉得就是没干好!可能有一段水没有浇上吧!
签到天数: 95 天
发表于 2010-11-7 11:49:19 | 显示全部楼层
要么就是淬火工艺过程没有控制好
发表于 2010-11-8 09:09:25 | 显示全部楼层
在来料合格的情况下:
1、喷水冷却不好,喷头有堵塞
2、温度过高导致内部热量很高,形成自回火,在加热感应器后面多加点喷水冷却试试
GMT+8, 2026-7-20 00:29 , Processed in 0.030574 second(s), 21 queries .
