楼主: luozhongxinykx
[讨论] 高速钢过回火判定
 火.. [复制链接]
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-9 10:09:05 | 显示全部楼层
过回火?楼主的意思是不是指回火温度过高的回火组织?比如M2淬火后用650回火后的组织
签到天数: 809 天
发表于 2010-10-9 11:27:47 | 显示全部楼层
回复 21# hooloo
    有可能在回火之前就裂了。
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-9 11:32:27 | 显示全部楼层
回复 23# HRC
    但是 其它地方正常啊
崩块有没有可能是 研磨过程导致呢?
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-9 23:41:20 | 显示全部楼层
一般回火腐蚀的时间是2。5min 温度在18-25摄氏度。 过回火的组织基体特别黑,而且可以看到被腐蚀的晶界的凹坑特别明显
但我不太明白回火会导致什么问题啊
 楼主| 发表于 2010-11-13 10:34:55 | 显示全部楼层
回复 16# liuhuaihe
    腐蚀时的温度和时间有什么标准吗?
发表于 2010-11-21 15:06:49 | 显示全部楼层
高速钢有过回火这样的说法吗?
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-17 20:01:52 | 显示全部楼层
组织还不错哦
发表于 2011-5-10 12:18:49 | 显示全部楼层
高速钢的回火应该是高温回火吧 ,组织应该是回火索氏体吧
发表于 2011-5-10 13:25:00 | 显示全部楼层
是不是淬火时就裂了,回火温度可以高点560怎么样,
签到天数: 27 天
发表于 2011-5-12 21:51:03 | 显示全部楼层
回火不充分的话 应该会出现碳化物堆积吧
签到天数: 28 天
发表于 2012-4-25 19:35:21 | 显示全部楼层
不知是不是照片的问题 我觉得回火不是很充分
签到天数: 164 天
发表于 2012-4-25 00:01:38 | 显示全部楼层
hooloo 发表于 2010-10-6 15:11
回复 6# HRC
什么叫M42通常用1170-1220度淬火呢?你用1220度淬火看看,要不过烧才怪!我前几天可实验过哦!这材料最好不要超过1170度晶粒度在10级,1160度淬火晶粒度在11级。550度回火三次,每次三个小时,回火程度1级。硬度绝对不会低于HRC66,最高HRC70
发表于 2015-6-5 22:42:26 | 显示全部楼层
关于过回火,应该是过高温度或过长时间的回火,导致晶粒粗大,硬度下降。具体请查考链接http://www.docin.com/p-586033726.html
发表于 2015-9-4 23:09:55 | 显示全部楼层
温度是没问题,有没有看淬火组织?如果你的工件需要耐磨,淬火温度可以高点,如果需要冲击韧性,淬火温度可以低点。零件掉了一块  挺深奥的 我是来学习的
GMT+8, 2026-7-17 18:17 , Processed in 0.032890 second(s), 19 queries .
