查看: 4848|回复: 10
[求助] 24根钢丝退火拧成钢绳,24根钢丝互不交错,该如何退火
发表于 2010-10-7 11:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
24根钢丝退火拧成钢绳,24根钢丝互不交错,该如何退火?谢谢各位大师
签到天数: 32 天
发表于 2010-10-8 10:31:38 | 显示全部楼层
钢丝直径多少
 楼主| 发表于 2010-10-8 10:54:27 | 显示全部楼层
直径是1.6mm-0.7mm
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-8 20:05:52 | 显示全部楼层
向蛇一样盘在料架上进井式炉退火
签到天数: 32 天
发表于 2010-10-10 11:42:32 | 显示全部楼层
你们是做钢丝绳的吗?
你了解油淬火钢丝吗,这个可以参考一下
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:24:01 | 显示全部楼层
感应器如何做好呢
发表于 2010-10-13 11:46:47 | 显示全部楼层
这个要求是拧成钢丝绳以后退火,直径也差不多有5mm以上了,所以感应器就好做了,不过不能按照常规的设计方法设计感应器
 楼主| 发表于 2010-10-13 13:28:14 | 显示全部楼层
还是没有成钢丝绳之前钢丝退火感应器如何做呢
发表于 2010-10-14 00:55:31 | 显示全部楼层
没有成绳之前,做一个合适多孔圆型模具,钢丝从模具孔里穿过,再穿过感应器,进行退火,然后拧成钢丝绳,再穿过一个合适的感应器进行退火,以上观点只供参考,还望指教
发表于 2010-10-14 13:22:31 | 显示全部楼层
采用上面的这种该方式,会退火不均匀,也就是说加热以后,钢丝的温度不均匀。单根退火采用感应器需要采用矽钢片或者磁粉集磁
发表于 2010-10-14 13:33:45 | 显示全部楼层
那是要看你的感应器是怎么做啊
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.033008 second(s), 21 queries .
