查看: 6927|回复: 15
[求助] 某种高速钢材料的成分
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-8 10:51:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是某种高速钢材料的成分,请帮忙确认是什么材料
Fe 79.6;W 4.951;V 2.029 ;Co 3.591; Mo 4.47 ; Cr 4.363
个人觉得是  M35材料,即W6Mo5Cr4V2Co5,但又觉得不对,Co量相差太多
希望有见过此种成分的朋友 说明一下
发表于 2010-10-8 13:40:41 | 显示全部楼层
对金属材料标准查一下。如是没有符合的,个人认为是比较接近哪种算那种。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:01:57 | 显示全部楼层
回复 2# zhqsyy
    由于材料成分 关系到 材料的来源,所以 我公司得判断是不是客户混料了
发表于 2010-10-8 19:00:12 | 显示全部楼层
是否采用光谱分析检验结果?如果是,建议采用化学法再检验确定牌号。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-8 19:59:30 | 显示全部楼层
我公司有本高速钢,里面简绍了不下百种国内外高速钢,我查了一下没有符合此化学成分的材料,是否是最近新开发的品种?但成分设计上W含量似乎不合理
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:05:35 | 显示全部楼层
回复 5# 离别钩
    好多成分都不符合,也不知道是 钢厂出厂时成分不合格还是怎么回事
 关于新开发方面,我公司这边肯定没有
 客人那边就不知道了
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-9 08:07:31 | 显示全部楼层
回复 4# 霍大侠
采用的是 移动式分光仪
不知道各种 成分分析仪 有什么区别,请求给以指导
发表于 2010-10-9 10:55:23 | 显示全部楼层
那你直接用化验法分析,仪器各有点不同的差别但化验法就是最准确的数据。
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-9 11:22:13 | 显示全部楼层
回复 8# zhqsyy
    化验法分析?  我没有找到具体的操作方法,请给以指教
发表于 2010-10-9 16:23:42 | 显示全部楼层
不好意思我没有电子版本。你要测哪几种元素的?我帮你查查。
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-9 22:21:31 | 显示全部楼层
我查了一下手册,高速钢的Co都在4.5%以上 要不就不含 ,没有3%左右的
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-11 08:01:12 | 显示全部楼层
回复 10# zhqsyy
  测以上这些的,谢谢……
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-11 08:02:16 | 显示全部楼层
回复 11# hehewangrui
    要是钢厂按照高速钢加工,但是Co元素加入不够,这种可能 对于高速钢来说还是有的吧
发表于 2010-10-11 19:12:14 | 显示全部楼层
我看你现在主要是Co的含量.我们公司用的是用铁氰化钾滴定法.你在网上查一下或在书店找找看.
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-10-12 07:50:04 | 显示全部楼层
回复 14# zhqsyy
    好的,我看看,不过我们这边  没有什么化学药品啊
发表于 2010-10-12 08:13:21 | 显示全部楼层
标准和实际测量值有一定误差,标准上的数据是炼钢厂采用的,而热处理测量是对应热处理是的数据,重新检测时有必要的,要做好信息反馈,材料使用性能和使用要求。
GMT+8, 2026-7-17 21:35 , Processed in 0.035030 second(s), 20 queries .
