查看: 5062|回复: 10
[讨论] 使用什么检测设备可以测试?
发表于 2010-10-8 13:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司生产的一根轴,上面有三个孔,每个孔都装有一根滚柱,我司现在想使用一种检测设备测量这三根滚柱通过施加一定的力是否能掉下来?
发表于 2010-10-8 13:49:40 | 显示全部楼层
直接施加压力吗,可考虑用油压机。
发表于 2010-10-8 14:01:05 | 显示全部楼层
目的是什么?请说清楚,如果只是单纯的想拉出来就太简单了,用顶拉不是更快捷
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:14:56 | 显示全部楼层
目的是通过施加力,看看这三个滚柱会不会掉出来。比如说,我定一个200公斤的力,这三个滚柱的拔出力能不能达到要求,会不会掉出来。
发表于 2010-10-8 14:27:59 | 显示全部楼层
直接用万能试验机,应该没有问题。我们以前做过的是座圈焊接在齿轮板上,利用万能试验机给他一个试验力直接压看他能否承受(或者是直接将它压下来看它的最大承受力)。
发表于 2010-10-8 16:07:01 | 显示全部楼层
小型万能试验机
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-8 16:20:10 | 显示全部楼层
是要检测施加多大的压力才能使滚柱掉下来吧,这个应该跟配合尺寸及材料力学性能有关。还有就是要看加载速率,可以根据需要自己设计一个机构来检测。
发表于 2010-10-8 16:47:04 | 显示全部楼层
拉力试验机做好工装就可以,我们也碰到过类似的零件,不过没有三个滚柱,我们是一个。
签到天数: 2219 天
发表于 2010-10-8 16:58:18 | 显示全部楼层
是要检测施加多大的压力才能使滚柱掉下来吧,这个应该跟配合尺寸及材料力学性能有关。还有就是要看加载速率 ...
离别钩 发表于 2010-10-8 16:20
    赞同!影响因素较多,估计离散较大,做一俩个意义不大,这个最好与用户协商。
 楼主| 发表于 2010-10-8 19:11:36 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复!以上设备效率高吗?我司准备全检。
签到天数: 51 天
发表于 2010-10-8 19:58:48 | 显示全部楼层
还可以的.没多大问题
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.032601 second(s), 22 queries .
