查看: 4798|回复: 8
[求助] 求助,求助,急啊,跪谢各位大侠,急!
发表于 2010-10-9 10:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接了批活,厂家只给了一个字头,气瓶上用的钢字,滚字轮机上用的, 他的机器是那种,字轮带动气瓶转动的方式,需要钢印的韧性很大,我弄了好几次,都是不合格,,有做过类似的活的吗,跪求材料,雕刻工艺,和淬火工艺。谢谢了!急死了!
发表于 2010-10-9 10:20:46 | 显示全部楼层
雕刻工艺不知道,CRWMN的,高速钢的,CR12MOV的都可以做材料。基本用冷模具钢的做都可以
发表于 2010-10-9 10:22:58 | 显示全部楼层
日本正宗DC53
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-9 10:28:37 | 显示全部楼层
这个既需要高硬度(58-62)有要求较高的韧性。我知道有家公司做字头用Cr12MoV材料,采用了真空淬火和深冷处理的,效果很好。
发表于 2010-10-10 21:30:44 | 显示全部楼层
我们用的是GrC15的,手工雕刻后盐浴炉淬火,性能一般。热处理要求好说,主要是雕刻,字划刻不好,怎么热处理都没用。
发表于 2010-10-11 08:35:13 | 显示全部楼层
要求低的可以用Cr12MoV,要求高的用LD。
发表于 2010-12-20 21:42:32 | 显示全部楼层
用M2,6542,CR12MOV,DC53,都可以
发表于 2010-12-21 21:09:01 | 显示全部楼层
原工艺温度在加上100度,回火也是高温回火,韧性达到很高
签到天数: 118 天
发表于 2010-12-21 21:20:22 | 显示全部楼层
有的材料连听都没听过,请教DC53是什么材料?
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.030464 second(s), 21 queries .
