查看: 7615|回复: 11
调质钢含碳量问题
发表于 2010-10-10 07:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了篇关于调质钢的文章,含碳量介于0.27%~0.50%之间,而合金调质钢的含碳量比较接近取下限,我想问下各位在知道的那种合金调质钢的含碳量取上限??给我说一种钢号就行了。
发表于 2010-10-10 09:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# hzy661464
      调质钢  适用于进行调质处理的钢,一般指中碳的碳素结构钢和合金结构钢。
    不知楼主所看到有关调质钢的含碳量的文章是在什么刊物上看到的?能否传上来看一看    ?
发表于 2010-10-10 09:55:00 | 显示全部楼层
调质钢件要求具有良好的综合机械性能,这些性能要靠选用适当成分的钢材,并通过淬火+高温回火的热处理方法才能获得。
    在调质状态下,钢中含碳量低,塑性、韧性较高,但强度较低;含碳量高则相反,强度较高,而塑性、韧性偏低;含碳量中等,则同时兼有适当的强度、塑性和韧性。
    所以,一般调质零件,大多数含碳量都是在0.25~0.55%的范围。碳钢的含碳量偏于上限(0.35~0.55%),如40#钢、45#钢、50#钢等;而合金钢的含碳量相对较低,偏于下限(0.25~0.40%),例如:25SiMn2MOV、30CrMnSi、40Cr、38CrMoAl等,这是因为合金元素有强化效果,代替了一部分碳的作用。合金元素愈高的钢,含碳量愈低,如18Cr2Ni4W既可做调质钢又可用于渗碳钢。
申兴一 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-10-10 10:19:34 | 显示全部楼层
就是不知道怎么上传才打字的。。。
 楼主| 发表于 2010-10-10 10:23:27 | 显示全部楼层
对于调质钢,碳钢的含碳量偏于上限,我想问的是合金调质钢,因为合金元素有强化效果,代替了一部分碳的作用,所以为了使工件具有良好的塑性,韧性是不是所有的合金调质钢都是趋于下限呢?
发表于 2010-10-10 11:12:54 | 显示全部楼层
回复 5# hzy661464
    3#帖不是讲的很清楚吗?至于是不是所有合金调质钢都“这样”,世界上没有绝对的事。
发表于 2010-10-12 19:02:03 | 显示全部楼层
没有什么绝对的,有时不同情况要不同的处理方法
发表于 2010-10-13 10:18:07 | 显示全部楼层
作调质处理时主要是看强度和韧性的配合问题,对强度要求更高一点时碳含量可取上限,如果对韧性要求更高时就取下限,其实都不是完全绝对的,要看具体的使用要求。
发表于 2010-10-14 10:23:00 | 显示全部楼层
16Mn我们也做过调质处理
发表于 2010-10-14 10:40:56 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    从你这里是否能理解为碳素钢取上限而合金钢钢要取下限呢?
发表于 2010-10-14 16:35:50 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
zhqsyy 发表于 2010-10-14 10:40
    你是设计钢的成分的吗?你提出的问题,作为一般“热人”有所了解即可,你再往深处问,我就捉襟见肘,草包露馅了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-15 11:41:41 | 显示全部楼层
比如5Cr8Si3
GMT+8, 2026-7-17 21:36 , Processed in 0.034657 second(s), 21 queries .
