查看: 17059|回复: 32
[求助] 60Si2Mn的淬火、回火介质选择
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-10 12:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
求救~~各位专家、老师:60Si2Mn冷拉磨光圆钢(直径φ20~φ24)经中频加热后(加热温度多少?是否需要保温?保温时间多少?)采用什么样的介质(最好将介质牌号说出来)进行淬火最好(100%淬透性),淬火时和冷却时的介质是否可以采用同一种介质?介质的温度是否需要控制?控制在什么范围?然后进行回火处理,※※请问:淬火冷却后的零件在到回火处理的时间有没有要求?如有大楷是多少?回火后的冷却介质又采用什么?请各位专家、老师赐教!!!!谢谢!!!!
发表于 2010-10-10 13:26:27 | 显示全部楼层
是高铁上使用的弹条吗?
 楼主| 发表于 2010-10-10 19:54:49 | 显示全部楼层
回复 2# 宁波老吴
    是汽车上使用的稳定杆。
发表于 2010-10-10 20:48:17 | 显示全部楼层
那么复杂的形状也能使用感应加热?或是加热后再成型淬火吧?
这个直径的60Si2Mn圆钢淬透性不容乐观的,淬透不容易呢
发表于 2010-10-10 23:52:15 | 显示全部楼层
这个尺寸使用中频加热,什么介质也淬不透
 楼主| 发表于 2010-10-11 09:21:07 | 显示全部楼层
回复 4# shaod
    由于该产品形状复杂,我们采用的都是加热后成型淬火,所以有些时候检测出产品的淬透性不好;故想请教一下针对这种直径、形状复杂的产品还有没有其它的加工工艺???或者按我们的工艺怎样才能完全将产品淬透?还有就是淬火介质的影响有多大(我们采用的是2#淬火油),应该采用什么样的淬火介质?
发表于 2010-10-11 10:58:54 | 显示全部楼层
与我朋友联系吧,他可解决13253650408。
发表于 2010-10-11 12:47:15 | 显示全部楼层
12mm直径的60Si2Mn圆钢用油淬火的话可以在心部看到F组织。
感应加热属于快速加热方式,A转变后的C含量相对较低的,这样可以考虑把冷却速度提上来,改水基的吧。这个过程是一个连带的、相互协调的控制过程,需要了解你相关的技术参数,比如:加热速度、温度、保温时间、动作时间、流程············等等。清楚了这些就可以给你制定具体的执行工艺了。
签到天数: 671 天
发表于 2010-10-11 14:38:02 | 显示全部楼层
感应加热 或电接触加热,配上自动折弯机 是生产汽车稳定杆高效的方式,这个直径φ20~φ24,用快速油能够满足要求,如好富顿k油,但建议用水溶性淬火剂,生产现场安全、污染小。但要控制加热时间。采用电接触加热防止烧伤,造成疲劳源。
不知道你的稳定杆两端头是否墩粗压扁?建议设计一套整形夹具 ,在淬火过程中整形,省掉麻烦的后续校正工序
水溶性淬火剂 好富顿、德润宝、美思乐等都可以提供,调整一下浓度就可以了
发表于 2010-10-11 15:01:22 | 显示全部楼层
24mm的60Si2Mn材料使用快速油可以达到淬透的效果,但是由于你是采用的中频加热,在车间现场环境是有一定要求的,有油烟不太理想,建议后期淬火方面采用冷速较慢的水剂介质,比如科润的KR6680等。
支持国产品牌!科润很不错的,你可以找他们帮你设计整体工艺!工程师态度不错。
你可以联系:QQ:370002252,或者邮件:370002252@qq.com
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:30:25 | 显示全部楼层
回复 9# yangxinshan
    以前我们的工艺是:中频加热成型,然后淬火(在淬火时候有专门的淬火夹具,其目的就是防止其变形),再墩头、打扁、回火等
    现在由于要求变更需更改工艺为:墩头、打扁、加热成型、淬火、回火等;但目前问题就出在加热成型这块,由于我们选择的是中频加热故在加热过程中杆部温度达到1050℃时而打扁部位温度才790℃(备注:杆部直径φ24mm,打扁部位厚度6mm),造成打扁部位根本无法淬透,且我们又不可能延长加热时间,如延长加热时间杆部就可能过热,故希望各位专家指点一下,我们应该怎样调整?达到整体淬火的一致性。
 楼主| 发表于 2010-10-12 09:32:00 | 显示全部楼层
回复 9# yangxinshan
    谢谢,我会尽快和他们联系!
发表于 2010-10-12 11:03:42 | 显示全部楼层
这个有办法处理的,具体我们有实际的客户案例,我的电话是13336091306
签到天数: 671 天
发表于 2010-10-12 15:47:28 | 显示全部楼层
回复 11# cqcclzg
  你说的应该是轻、小型车系列的,这个产品要高效生产,认真研究,有很大的改进潜力,,呵呵以前我制造过该类产品,是6400以上系列的
发表于 2010-10-12 18:29:35 | 显示全部楼层
回复 14# yangxinshan
恩,该产品属于轿车、微车上的前后稳定杆。现在的轿、微车上面基本都采用该类稳定杆。
 楼主| 发表于 2010-10-12 18:41:31 | 显示全部楼层
回复 14# yangxinshan
目前的轿、微车上基本都是采用的该类稳定杆,市场前景和需求量都很大,故要满足生产就必须从工艺上进行改进(中频加热快速生产),但目前我公司遇到的困难就是打扁部位(厚度基本都是6mm)淬透性差,杆部(直径φ20~φ24mm)的淬透性基本无问题;我公司经对中频炉参数(电压、加热时间)进行很多组的匹配验证都不能达到理想状态,故希望各位专家指点一下问题出在那里?怎么去改进?谢谢!!!
签到天数: 671 天
发表于 2010-10-13 10:26:32 | 显示全部楼层
稳定杆、系列扭杆 都是很不错的产品!
我估计你现在使用的方法是最老的工艺,生产效率很低,产量难以增加,从工艺方法上改进
打扁部位单独设计感应器,或单独补充加热
墩头、打扁、加热成型、淬火、回火等 这个方案很好,效率高很多的,要注意防止表面脱碳,影响疲劳寿命的,
这个零件需要通过疲劳寿命台架试验
发表于 2010-10-13 12:09:42 | 显示全部楼层
这个不需要单独设计感应器,那样设备和生产工序都要增加,生产线率也会降低很多,所以这个在热加工成型时的加热就必须加热均匀,这个就必须感应器设计方面去改进。
以前传统的生产工艺就是,先用弯管机成型,然后在用网带炉加热,油淬火,表面硬化处理,回火,喷塑,这样生产效率太低,一个班次只能生产600根左右
现在改进了生产工艺,全部采用感应加热的方式:端部感应加热打扁,冲孔,扩孔,中频整体加热,热成型,油淬火,下面的流程都是一样的,这样生产效率会高很多,一个班次,8小时的产量将近5000根,这个都是实际的生产数据,当然,这套工艺流程,设备的配置比较重要,要实现自动化流水线生产。由于稳定杆的规格比较多,中频整体加热所有的感应器结构比较复杂,阻抗根频率的匹配也有一定的难度。楼主如果需要,方便联系一下:13336091306,我这边有整体的工艺参数。
发表于 2010-10-18 11:26:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-10-21 08:46:45 | 显示全部楼层
回复 19# luoab
    我想问一下你,打扁部位和杆部怎么保证加热温度的一致性??????
GMT+8, 2026-6-29 00:10 , Processed in 0.037300 second(s), 22 queries .
