楼主: cqcclzg
[求助] 60Si2Mn的淬火、回火介质选择
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-21 10:09:29 | 显示全部楼层
回复 20# cqcclzg
这个我们在感应器上做处理,如果需要,我可以带你到我们客户那边去参观,现在稳定杆的加热设备都是我们做的
 楼主| 发表于 2010-10-21 16:41:21 | 显示全部楼层
回复 21# luoab
你们是哪个公司?公司地址在那里?
发表于 2010-10-22 15:04:27 | 显示全部楼层
回复 22# cqcclzg
杭州通士科感应加热设备有限公司   公司在萧山
发表于 2010-10-27 21:45:28 | 显示全部楼层
完全淬透不太容易啊,困难较大啊60Si2Mn用PAG水溶性淬火剂比较理想,但是完全淬透不太可能,你需要PAG水溶性淬火剂可与我联系QQ727741538
发表于 2010-10-28 11:54:34 | 显示全部楼层
热加工成型时的加热就必须加热均匀,这个就必须感应器设计方面去改进。
签到天数: 7 天
发表于 2010-10-28 20:22:28 | 显示全部楼层
兄弟,哪里的,把你具体的要求,问题整理下,发给我,我帮你想想办法。整理好了,跟你交流一下
发表于 2010-10-29 09:18:09 | 显示全部楼层
这个采用淬火油
签到天数: 671 天
发表于 2010-11-6 08:40:25 | 显示全部楼层
wendi稳定杆采用:端部感应加热墩粗、打扁--冲孔--扩孔--中频整体加热--热成型--定型淬火--回火--抛丸--表面处理--喷塑。
也是我多年前设想的工艺流程,后来这项产品我们不做了,也就没有实施
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-15 15:30:20 | 显示全部楼层
回复 9# yangxinshan
    你好,你是说上海美勒思吧?可以告诉我你的联系方式吗?
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-15 15:39:42 | 显示全部楼层
回复 22# cqcclzg
    不知道,楼主你的问题都解决了没有,可否跟我们分享结果。如果需要什么帮助,你可以q我和大家
发表于 2010-11-29 11:06:17 | 显示全部楼层
其实个人感觉应该是属于锻造余热淬火一类的,只要保证头部终锻温度在860-900以上就可以了,有个观点供参考,铁的温度并不是越打越低的;
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-1 09:39:22 | 显示全部楼层
60Si2Mn热处理方法:   有等温回火和分级淬火、亚温淬火及高温回火、形变热处理的工艺方法。使用该方法能有效地提高60Si2Mn弹簧钢的强韧性和使用寿命。   60Si2Mn属于弹簧钢,适宜制作汽车钢板弹簧。   60Si2Mn弹簧钢热处理有等温回火和分级淬火、亚温淬火及高温回火、形变热处理的工艺方法。使用该方法能有效地提高60Si2Mn弹簧钢的强韧性和使用寿命。   ●60Si2Mn热处理工艺:   AC1-755,Ac3=810,Ar1=700,Ar3=770,Ms-300~305,   退火;750C-炉冷-HBS≤222   正火;830~860C-空冷-HBS≤302   淬火;870C-油-HRC>61   不同温度回火后的硬度值HRC: 150C-61,200C-60,300C-56,400C-51,500C-43,550C-38,600C-33,650C-29   常用回火温度430~480C,水或空气,HRC45~50   以下是汽车钢板弹簧热处理的参数   淬火加热保温时间与厚度有关:mm/min,6.5/2,8/3,8.5-10/4,12/5   回火保温时间与厚度有关:mm/min,<10/25-30,10-15/30-35,15-20/40-45,20-25/45-50。   ●60Si2Mn密度为7.85g/cm3。60Si2Mn是应用广泛的硅锰弹簧钢,强度、弹性和淬透性较55Si2Mn稍高。适于铁道车辆、汽车拖拉机工业上制作承受较大负荷的扁形弹簧或线径在30mm以下的螺旋弹簧   ●60Si2Mn热处理规范:淬火870℃±20℃,油冷; 回火480℃±50℃(特殊需要时,±30℃)。   ●金相组织:回火屈氏体。
本资料来源网络,供参考!!
签到天数: 35 天
发表于 2010-12-22 18:09:35 | 显示全部楼层
回复 5# bush.xu
    直径那么小,都淬不透吗?
GMT+8, 2026-6-29 01:19 , Processed in 0.031048 second(s), 18 queries .
