查看: 5416|回复: 6
[讨论] 感应器的维护
发表于 2010-10-11 10:55:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位楼主:
    我们公司的感应热处理方法采用的是:中频连续加热 材料:无缝钢管
刚开始时,加热的温度有820度左右。现在只有750度左右,而其我所有的参数都没有变化。请问一下:
    这是什么原因造成的?
    小弟个人认为是由于感应器的问题。但又不知道具体是哪方面的。所以还是提出来和大家一起讨论。
请大家积极回帖。 谢谢!
签到天数: 95 天
发表于 2010-10-12 09:45:38 | 显示全部楼层
是不是移动速度发生了变化?
发表于 2010-10-12 10:56:03 | 显示全部楼层
1.进线电压有没有变化,2.线速度有没有变化,3.感应器的参数有没有变化
发表于 2010-11-17 09:33:01 | 显示全部楼层
是不是衷减了啊或用了导磁体了吗?驱流效果不好了吗
发表于 2010-11-17 09:42:13 | 显示全部楼层
不知道你的导磁体用了多长时间,导磁体用久了效率是会降低的。不过你要是有温度控制的话,可以调整一下加热功率,使温度保持在要求的范围。另外,你也可以跟踪生产情况,掌握导磁体的使用周期,定期更换
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-18 19:40:13 | 显示全部楼层
楼主的测温系统看来只是起个测温的作用,应该用温度来控制输出功率和行走速度
发表于 2010-11-20 14:34:09 | 显示全部楼层
看看感应器是不是有裂纹了。我们单位的一个感应器就是有裂纹。加热效率损失。
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.029139 second(s), 21 queries .
