查看: 6036|回复: 5
[求助] 绝缘子40Mn2调质后的硬度与冲击功
发表于 2010-10-13 15:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有专家可以解决这个问题:
用40Mn2做的锻件,调制后,出口到澳洲。用在高压线铁塔上面的绝缘子,
现在碰到个技术难题,现在想达到零下10度冲击功最大值,调质硬度应该控制在多少?
技术人员做了三次实验,
调质后硬度为270HB时,冲击为35, 240HB时为80,215HB时为38.
假设影响冲击功的其他因素都相同的情况下,调质硬度控制在多少能达到最优冲击?
请高手指教。
谢谢
发表于 2010-10-13 17:44:24 | 显示全部楼层
有没有专家可以解决这个问题:
现 ...
zhangsuping 发表于 2010-10-13 15:05
    高压线路所用绝缘子也需要良好的冲击韧度?
 楼主| 发表于 2010-10-14 13:16:36 | 显示全部楼层
也可能不是用来做绝缘子的,但要求的高的冲击韧性是确定的。现在我们找不到调质后的硬度与冲击韧性之间的规律关系。 版主能否帮忙查到?
发表于 2010-10-14 17:50:21 | 显示全部楼层
回复 3# zhangsuping
    你有《热处理工程师手册》吗?在这个手册的第153页有35Mn2和50Mn2不同回火温度后的力学性能曲线,你可以参考一下。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-14 20:23:13 | 显示全部楼层
实际的国产材料条件下,冲击功一般都很不稳定,不过总的趋势还是同手册上的曲线相符,只是实际值要低不少。在满足强度的前提下,硬度越低越好。
发表于 2010-11-29 13:28:22 | 显示全部楼层
硬度和冲击功的这种貌似反比的关系,也不是一定的
GMT+8, 2026-4-30 18:34 , Processed in 0.029637 second(s), 22 queries .
