查看: 5487|回复: 7
[求助] 求20CrNiMo 加工工艺
发表于 2010-10-14 19:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想用 20CrNiMo 加工一件 长度在 1300mm,最大外径在120的 转轴,以前没用过这种材料 。请教各位该怎么处理 。 加工前是 正火还是退火或者?加工后需要怎么处理,表面硬度 满足一般转轴要求就可以。。 谢谢。
发表于 2010-10-14 19:29:34 | 显示全部楼层
回复 1# lei12306
    这是一种淬透性很差的渗碳淬火钢,不经渗碳淬火,机械性能一定很低劣,能满足轴的工作要求吗?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-14 19:51:38 | 显示全部楼层
正火后机械加工,然后渗碳淬火
发表于 2010-10-14 20:30:19 | 显示全部楼层
一般轴类的产品,还是需要经过调质处理才能达到使用的要求。不知为什么楼主会选择这样的材料呀?如杨工所说的一样此材料淬透性较差,用渗碳淬火处理才能达到高硬度的要求。就一般的正火处理没有什么效果。
签到天数: 332 天
发表于 2010-10-14 20:35:49 | 显示全部楼层
光轴?还是有阶梯?
要求不高正火或退火后渗淬回也行。希望你将要求说清楚。
签到天数: 702 天
发表于 2010-11-10 09:25:17 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    既然淬透性很差 那么渗碳淬火有什么作用呢
发表于 2010-11-10 10:54:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
qixiao9421 发表于 2010-11-10 09:25
     这种齿轮一般用于变速箱用小模数齿轮
签到天数: 1541 天
发表于 2010-11-10 12:00:19 | 显示全部楼层
材料是好,就是含碳量较低,这用来做渗碳的钢,有个0.3的含碳量就好了.
用30CrNiMo或40CrNiMo就更好了.
如果料已下好,正火+高温回火后粗加工,调质处理后精加工.
GMT+8, 2026-5-18 23:23 , Processed in 0.030719 second(s), 22 queries .
