查看: 6512|回复: 11
[求助] 齿轮渗碳工艺疑惑
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-16 11:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
学了齿轮渗碳淬火热处理一段时间,还有很多疑惑向大家请教:
1 怎样选择强渗和扩散两个阶段的温度、碳势、时间。
2 零件降温淬火的保温时间、碳势怎么选择?
3 零件降温的过程中对零件的渗碳层深有多大的影响呢?
肯请各位不吝赐教。
发表于 2010-10-16 12:29:43 | 显示全部楼层
你是不是想问题多用炉怎么使用呀。
如果是这样的话,你可以用里面的软件来模拟。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-10-16 12:34:43 | 显示全部楼层
回复 2# heroysj
    多用炉和连续炉都有。软件能模拟,但还需要根据实际情况调试。不知道怎样来调试
发表于 2010-10-16 12:41:04 | 显示全部楼层
渗碳温度一般选择在900~920度,要根据零件的变形情况来决定,
强渗碳势要根据材料的合金系数来确定。
淬火的温度一般选择在820~840度之间碳势选择在0.6~0.8之间,时间10~30分钟,要根据零件的大小来说。
降温过程一般影响不是很大。
签到天数: 19 天
发表于 2010-10-27 11:00:05 | 显示全部楼层
工艺的制定要看是什么材料。
发表于 2010-11-10 18:21:02 | 显示全部楼层
扩散的时间可以选择是强渗时间的1/4-1/2之间来选择
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-11-13 08:10:10 | 显示全部楼层
温度升高降低、碳势升高降低对深层渗有什么定量的关系呢
发表于 2010-11-13 22:54:49 | 显示全部楼层
1、温度高低对渗碳速度影响最大,碳势只要不失控,偏差1%基本没问题,比如你定碳,要求1.2%,实际只有1.1%,你也会照样生产,材料导报里介绍重庆大学老师做过相应的实验。
2 、有些工艺属于行业传统,比如1.0mm以上用900度以上,1.0mm以下用900度以下渗碳,至于碳势也是一样的,我们国家用约1.2%碳势渗碳,而我认识的日本老师他们才用1.05%,当然也要注意材料本身(比如碳钢渗速快,但是表面硬度易不足,合金钢反之),至于扩散碳势也是一样,如果你非要想采用计算法,建议你拜读金属热加工最近一期,郑州机械研究所用等硬度法确定扩散碳势。
3、实践当中最好的办法是观察试样,一定时间取出,就可以计算该材料、该温度下的渗速。
4、模拟软件是建立在数学模型上,当模拟渗层达到实际渗层要求的80%~90%时,自动转为扩散。那么根据这一机理,我们人工确定的扩散时间也就有个10%~20%的扩散距离。
5、由于装炉量、零件表面清洁度、材料元素波动等原因,我不建议你搞什么精准的定量关系,这反而说明读死书了。呵呵,最后一句严重了!
玉米清阁 + 10 感谢支持!
发表于 2010-11-13 22:56:58 | 显示全部楼层
如有不对,还请不吝赐教!
发表于 2010-11-13 23:01:25 | 显示全部楼层
回复 1# houww85
    我也是做齿轮的,我们的工艺采用碳氮共渗。
各个工艺参数的制定还需要看产品的材料,使用性能的要求等。
请问你们做的是什么样的齿轮,齿轮模数是多少?用什么材料?
发表于 2010-11-14 19:26:07 | 显示全部楼层
齿轮的变形量也需要考虑
发表于 2010-11-16 13:14:52 | 显示全部楼层
齿轮的变形量也是很有难度
GMT+8, 2026-6-18 09:49 , Processed in 0.032900 second(s), 22 queries .
