查看: 5743|回复: 11
[求助] 我是初学金相的,求能较快操作的方法,万分感谢
发表于 2010-10-16 17:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是初学金相的,因为基础几乎为零,单位按安排我到大丰丰东股份学习,时间1个月。一去就被告知没有三个月几乎学不到什么。现在我学习了20天跑了回来,实在没办法,因为我知道30天学了也没用,在那里天天是磨样看书。人家的20几万的显微镜舍不得让我看。但我来的时候家里就要求我学看组织和渗层。求各位好心人帮帮我,有什么方法和资料请求提供给我。
我家里的要求并不高,我们目前是专门做汽车渗碳齿轮的,材料是20CrMnTi(好像还有个h,是20CrMnTi h)。小弟只求快速入门。目前我回家请家里的工程师带带我,但他不是太专业,而我必须尽早能快速上手看组织和渗层。
由于我们是小企业目前金相设备不完全,没有显微硬度计,只能用金相法看渗层。
万分感谢
发表于 2010-10-16 19:42:53 | 显示全部楼层
首先是你多看些金相方面的书籍,了解组织状态,看金相和学习金相是没有近路的,需要长期不断查验和观察和对比标准以及分析来确定质量的好坏
你不仿在这个论坛中找:“金属材料金相图谱”书籍资料参考,或者到书店去购买“金属材料金相图谱”这部书籍
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-16 22:38:28 | 显示全部楼层
这个快速上手,最简单的方法就是制样后直接腐蚀,观察试样表面边缘和心部色差,要求不高的话直接用游标卡尺测量都可以,(连显微镜都省了
发表于 2010-10-16 22:56:35 | 显示全部楼层
这就分两个步骤,一个做样,一个看图。做样时间问题,看图先把铁碳相图弄明白了,在找几个含碳量在0.2的组织渗碳图看看就行了。做金相的一般都是范围窄但知识深。
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:10:41 | 显示全部楼层
非常感谢楼上几位,真的。我也相信我只要努力一些,加上目前厂里要求不高,会很快上手的。我也会继续努力的。有什么好的建议,请继续啊,万分感谢
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:13:04 | 显示全部楼层
回复 3# 离别钩
    三楼朋友,好像说的不够严谨啊腐蚀的深浅很难把握,好像很难量啊
发表于 2010-10-16 23:58:16 | 显示全部楼层
这个要根据机械行业标准JB/T6141.3-92~4来判别金相组织,没有显微硬度计是渗碳后要经过650高回金相法看碳浓度及层深,一般碳浓度不能超过1..0%,层深要标测到珠光体及铁素体出现的地方(共析层+亚共析层+1/2过共析层),要多看就好了,式样经过渗碳淬火回火后可以用洛氏硬度计测测层深打到52HRC(=550HV1)再用尺子量或者显微镜标距即可。建议你目前最主要的是要学会磨试样 这是基础,金相的学习多看就好,熟能生巧!要是觉得无聊或者怕苦建议还是改行为好!!
发表于 2010-10-17 15:19:13 | 显示全部楼层
金相法看渗层太简单了 做个镶块用5%硝酸酒精溶液腐蚀 看到的黑色边缘就是渗层了
签到天数: 659 天
发表于 2010-10-17 16:01:45 | 显示全部楼层
回复1楼:
    看来你是一家私人企业的小老板,家里买了丰东的多用炉。能专门做汽车渗碳齿轮的热处理,应该说热处理的专业技术水平比较高的。还是需要认真地学习。你能告诉工厂的具体位置?
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:04:45 | 显示全部楼层
回复 7# tian512
    非常感谢你,我既然选择做这行当然想继续做的,这行不算苦。而且我需要这份工作。我们家的磨样要求很简单,而且我在大丰已经磨样合格了,绝对没问题。就是金相组织不会看。现在我感觉似乎应该多看试样,多总结,应该就可以简单做了。谢谢你!
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:15:13 | 显示全部楼层
回复 9# cezjk
    你好,我是江苏泰州兴化的,厂就在我们的工业园3区。我不是老板。只是打工者。我们买的炉子比较好,但据说加工目前家里的产品,这炉子嫌好。而且我们家产品单一,材料单一,应该很好学。我会努力的,谢谢
发表于 2010-10-19 15:02:07 | 显示全部楼层
嘿嘿,和我遇到的情况差不多。所谓的不舍得让你看,其实是不舍得教你。学金相就得多看多问。
GMT+8, 2026-5-20 01:27 , Processed in 0.032889 second(s), 21 queries .
