查看: 7492|回复: 6
[求助] 酸洗和抛丸喷沙等
发表于 2010-10-16 22:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教诸位,一般酸洗能使工件尺寸减少多少?抛丸和喷砂呢?有经验的回答,不要估计的答案。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-16 22:56:43 | 显示全部楼层
酸洗后尺寸跟材料氧化程度,酸洗工艺,材料成分组织有关,喷砂抛丸与材料种类、硬度有关。
 楼主| 发表于 2010-10-16 23:02:52 | 显示全部楼层
那你给个建议好吧,只想去掉淬火后那层很薄的氧化膜,不是皮。
发表于 2010-10-17 00:38:20 | 显示全部楼层
回复 3# silafu
    看你用什么酸?多少浓度?盐酸80%每秒0.0005mm未做过处理的碳钢
 楼主| 发表于 2010-10-17 09:39:09 | 显示全部楼层
,处理后的,直径2毫米以下的针状小件
,工件为高碳钢小件
 楼主| 发表于 2010-10-17 09:40:17 | 显示全部楼层
回复 4# 杨青海
    哪来的80%盐酸?还是拿商业除锈剂做例子吧,工件为高碳钢小件,处理后的,直径2毫米以下的针状小件
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 08:46:14 | 显示全部楼层
大约0.02mm。
GMT+8, 2026-6-28 17:30 , Processed in 0.029736 second(s), 21 queries .
