查看: 6377|回复: 10
[求助] 高频淬火时感应圈出现击穿现象是怎么回事
发表于 2010-10-18 14:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始冒出点小火花然后哄一下出现了打火花。就看大感应圈烧了。。。人家说这是击穿。。怎么回事。
发表于 2010-10-18 14:58:23 | 显示全部楼层
工件碰到感应器了吧!
签到天数: 74 天
发表于 2010-10-18 16:38:30 | 显示全部楼层
冷却不好或者电流过大
签到天数: 47 天
发表于 2010-10-18 16:42:00 | 显示全部楼层
查看感应器连接出是否有短路现象
发表于 2010-10-18 16:47:03 | 显示全部楼层
如果冷却不够或电流输岀过大,都会击穿感应线圈(即感应器)
签到天数: 95 天
发表于 2010-10-20 16:22:56 | 显示全部楼层
有高频导磁体吗,如果是粘接导磁体,绝缘差了,就是这样,我也有类似经历
签到天数: 2272 天
发表于 2010-10-20 17:39:25 | 显示全部楼层
回复 1# szy105
    1。工件与线圈间隙过小,定位块磨损。
  2。工件上氧化皮、毛刺、铁屑较多。
  3。线圈上污物太多(局部打火、短路)。
  4。线圈感应电流偏大、线圈冷却不好。
  都能至线圈击穿。
发表于 2010-10-21 09:47:17 | 显示全部楼层
回复 7# txljh8
    应该是感应器内缺水,冷却不下来,查冷却水循环是否畅通.
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-25 09:39:32 | 显示全部楼层
还要注意感应器匝与匝之间的绝缘。
发表于 2010-10-26 12:25:35 | 显示全部楼层
应该是感应圈内的冷却水部通畅或者是选择的功率过大!建议报上感应圈的内径和选择的加工功率是多少,还有生产时的现场环境,让大家来分析下,帮你找出问题!
发表于 2010-11-1 21:40:18 | 显示全部楼层
原因有很多,以上各位都说的差不多了,我再补充一点,就是感应器的材料如果不好,也可能造成这个情况,紫铜杂质多。
GMT+8, 2026-7-19 18:29 , Processed in 0.032249 second(s), 21 queries .
