查看: 6425|回复: 10
[求助] 下面成分的钢用说明热处理工艺?
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-19 11:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面成分的钢用说明热处理工艺?
C    0.36
Cr   0.36-0.42
Mo 0.8-1.00
Ni   1.0
Mn   0.6
大致成分是这样的吧
淬火温度和回火温度都是多少啊? 还有用说明淬火介质冷却
各位帮帮忙谢谢大家
发表于 2010-10-19 11:54:26 | 显示全部楼层
热处理工艺都是按照要求的性能和材料来设计的,你光光只有材料,二没有性能是不能编工艺的哦~~!
发表于 2010-10-19 15:27:54 | 显示全部楼层
这年头,直接不知道说啥好了,都把热处理想的忒简单了,太伤心了
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-19 16:55:30 | 显示全部楼层
这个成分有点奇怪,Cr\Mo含量与常规相反,是什么材料?
按成分用经验公式求的AC3=837,AC1=719,Ar3=609,MS=361
发表于 2010-10-19 17:30:40 | 显示全部楼层
在中碳的CrMnMo钢之内好像没有类似的材料。
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-10-19 21:08:42 | 显示全部楼层
说错了 钢号是40CrNiMoV
签到天数: 22 天
发表于 2010-12-10 10:26:51 | 显示全部楼层
按成份这款材料不是40CrNIMoV,  应该属于热作钢种,和HD的成分Mo又有点差别,如果不怕材料报废可以尝试用1030淬火,油冷,回火560,
签到天数: 35 天
 楼主| 发表于 2010-12-10 22:29:00 | 显示全部楼层
热作钢是什么意思啊
发表于 2010-12-11 15:38:40 | 显示全部楼层
回复 8# hehewangrui
    应该是用于热作模具的钢哈
发表于 2010-12-11 23:28:08 | 显示全部楼层
这是问什么呢?用于做热作模具还是要干啥?最终硬度、机械性能要求是?是否要求表面硬化?
发表于 2010-12-12 12:41:54 | 显示全部楼层
成份要对的话,看要求
GMT+8, 2026-5-18 21:19 , Processed in 0.032280 second(s), 21 queries .
