查看: 16276|回复: 12
[求助] 回火后的冷却方式有何影响
发表于 2010-10-22 09:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有很多活是急件    回火后想水冷   可以马上检查硬度     回火后空冷或水冷有什么区别   影响有多大     材料就是一般的材料   45#    42CRMO  40CR   还有2CR13的     请教各位大侠
签到天数: 114 天
发表于 2010-10-22 09:57:21 | 显示全部楼层
回火快冷得到的是索氏体,
缓冷得到的是托氏体。
空冷和水冷区别不是特大,
主要要考虑工件的材料,有些材料有回火脆性,比如40Cr,等,回火后必须水冷,
水冷工件锈蚀较严重,,
建议多看书,,,
签到天数: 302 天
发表于 2010-10-23 14:15:25 | 显示全部楼层
影响不是很大。基本上都可以水冷,你可以水-空-水的方式来冷。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-23 20:17:55 | 显示全部楼层
只要零件形状不复杂,不产生大的不均匀热应力,水冷和空冷没什么差别。除了42CrMo外其实最好采用水冷。
这几个材料(除了42CrMo)回火后水冷和空冷的主要差异是应力分布不同
发表于 2010-10-27 08:44:24 | 显示全部楼层
一般65MN的回火后什么方式讨人冷却比较好呢?
发表于 2010-10-28 00:33:30 | 显示全部楼层
回复 2# 真理发源地
    您好!回火的温度没有达到奥氏体相区,应该不会生成索氏体和屈氏体吧!
发表于 2010-10-28 07:36:51 | 显示全部楼层
回复 6# 夏日凉风
    问得好!难道在同一温度回火后会因为冷却条件的不同而形成不同的组织?
发表于 2010-10-28 08:45:50 | 显示全部楼层
回复 2# 真理发源地
    我也赞同6楼的观点,回火冷却时不会发生组织变化,只是应力分布不同
发表于 2010-10-28 11:42:01 | 显示全部楼层
在回火加热过程中,基体并没有发生相变,回火过程中发生的只是碳化物的析出和粗化,因此用水冷却的时候不会再发生组织转变,如果零件不是很大形状不是很复杂的话水冷应该是没有问题的,相反有些合金钢在回火冷却时为了抑制其第二类回火脆性必须用水冷,加快冷速防止其在脆性区停留而引起脆性
发表于 2010-10-28 15:08:48 | 显示全部楼层
水冷会产生应力,零件不是太复杂可以采用水冷。
发表于 2015-3-13 08:51:49 | 显示全部楼层
不错,受教了,正在找这个解决办法、
签到天数: 29 天
发表于 2015-3-19 13:07:57 | 显示全部楼层
主要会有回火脆性产生,对冲击要求不高就随便冷吧~~
签到天数: 514 天
发表于 2015-3-23 20:43:46 | 显示全部楼层
考虑回火脆性就可以了
GMT+8, 2026-7-20 06:51 , Processed in 0.033472 second(s), 21 queries .
