查看: 18700|回复: 36
[求助] 为什么我厂现在的42CrMo淬火后的硬度上不去?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-22 09:49:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现在的42CrMo材料淬火后的硬度上不去是为什么?我们采用井式炉淬火 ,870℃淬的。为什么硬度只在39-42HRC。 是不是有点太低了,材料是Φ120*1450的     没有氧化皮 ,而且硬度也不均 ,上比下要硬5个左右 HRC,台车炉的辊子,是直径300mm的,长873mm的,淬火后硬度只有40HRC左右 , 请问到底为什么?
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-22 11:03:09 | 显示全部楼层
是不是脱碳了?淬火介质用的什么?水还是油?
发表于 2010-10-22 11:04:34 | 显示全部楼层
我用过水淬到了57HRC左右~
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-22 12:54:23 | 显示全部楼层
井式炉处理的工件上下入液时间上不一致,且液体温度等也不一样,所以下面比上面硬度高。淬火没淬上跟冷却速度有很大关系,你应该用油淬的吧?
发表于 2010-10-22 13:11:13 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    这么大的尺寸最好还是用水把,如果用油的话估计效果不好
签到天数: 35 天
发表于 2010-10-22 14:29:03 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    冷却问题,
完全用水,也不容易避免软点问题,水温也很重要。
而且开裂风险比较高。
签到天数: 55 天
发表于 2010-10-22 20:50:48 | 显示全部楼层
冷却介质的问题
你可以加我QQ331689068
签到天数: 842 天
发表于 2010-10-22 21:40:06 | 显示全部楼层
回复 3# hzy661464
   你用的水淬 是多大规格的 工件形状是什么样子的 回火温度是多少度?
签到天数: 2272 天
发表于 2010-10-22 21:56:30 | 显示全部楼层
回复  赵连杰
    冷却问题,完全用水,也不容易避免软点问题,水温也很重要。而且开裂风险比 ...
钢铁医生 发表于 2010-10-22 14:29
赞同!Φ120*1450够粗够长(更不用说“直径300的   长873的 ”)淬50HRC以上难,适当预热(可减少变形)再870度加热保温3小时淬火采用淬火液硬度在45HRC以上还是可能的。
发表于 2010-10-22 21:57:06 | 显示全部楼层
保温时间呢?
发表于 2010-10-23 09:36:47 | 显示全部楼层
回复 8# 若潮
    螺杆,直径大概有40~50mm
发表于 2010-10-23 09:42:11 | 显示全部楼层
Φ120*1450的尺寸只能水淬,如要开裂,可水淬油冷。
签到天数: 842 天
发表于 2010-10-25 18:27:33 | 显示全部楼层
直径260mm的 轴类 我油冷过很多次 硬度在HRC48-52 还是可以达到的 你这个工件虽然大 不过应该可以达到要求的  工艺上看不出什么毛病 不过回火温度走在300度左右保温6.5h 即可。建议你注意下 出炉的温度 和工件入油之前的温度,还有搅拌的情况。。。估计是炉况和操作上有些问题
发表于 2010-10-26 10:08:40 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63187&fromuid=31405
发表于 2010-11-18 16:58:11 | 显示全部楼层
加长保温时间,
发表于 2010-11-19 17:33:25 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    这么大的直径能淬到这个硬度已经不错了。
签到天数: 568 天
发表于 2010-11-21 09:11:02 | 显示全部楼层
井式炉上区比下区温度高自然上面硬度高呀
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-21 10:05:16 | 显示全部楼层
直径260mm的 轴类 我油冷过很多次 硬度在HRC48-52 还是可以达到的 你这个工件虽然大 不过应该可以达到要求的 ...
若潮 发表于 2010-10-25 18:27
不知道您用的什么油?冷却效果还是很好的!愿闻其详
发表于 2010-11-21 11:18:41 | 显示全部楼层
井式炉淬油就是这个硬度
发表于 2010-11-21 17:19:00 | 显示全部楼层
井式炉淬油就是这个硬度
天涯漂泊客 发表于 2010-11-21 11:18
    这个尺寸,淬什么油能达到这个硬度?淬火时淬火油是否进行搅拌?
GMT+8, 2026-7-20 07:10 , Processed in 0.039962 second(s), 20 queries .
