楼主: 赵连杰
[求助] 为什么我厂现在的42CrMo淬火后的硬度上不去?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-21 18:05:37 | 显示全部楼层
一般的机油就可以,这不奇怪,和设备没啥关系,你用台车也是这个样子。
发表于 2010-11-21 20:27:26 | 显示全部楼层
回复 20# 孤鸿踏雪
    快速淬火油  搅拌一定要开。要不这个硬度也打不到
签到天数: 842 天
发表于 2010-11-22 18:11:13 | 显示全部楼层
回复 18# wangxingguo644
    3#快速淬火油!什么油不重要,关键是怎样搅拌!
发表于 2010-11-22 18:15:21 | 显示全部楼层
回复  wangxingguo644
若潮 发表于 2010-11-22 18:11
      "什么油不重要",你用分级淬火油试试,比较一下二者的结果,看看有没有差异?
签到天数: 842 天
发表于 2010-11-22 18:28:37 | 显示全部楼层
回复 24# 孤鸿踏雪
  以前用机油都能做.
发表于 2010-11-22 18:33:59 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
  以前用机油都能做.
若潮 发表于 2010-11-22 18:28
    我做过专门的对比试验,普通机油的冷却能力高于分级淬火油。
发表于 2010-11-22 19:16:23 | 显示全部楼层
我们厂都是先淬水后淬油一般可达55度,只要在水里不要泠的太透不会开裂的
发表于 2010-11-22 19:17:54 | 显示全部楼层
我们厂都是先淬水后淬油一般可达55度,只要在水里不要泠的太透不会开烈的
2479361 发表于 2010-11-22 19:16
    怎样把握在水里的时间?
发表于 2010-11-22 19:22:18 | 显示全部楼层
回复 28# 孤鸿踏雪
    经验,你可以去自己试试,冷的透点也不会开烈的,
发表于 2010-11-22 19:23:28 | 显示全部楼层
用8%PAG淬火液吧,工件比较长先入水的后出水,用清水淬出水温度不好控制。
发表于 2010-11-22 19:27:00 | 显示全部楼层
双液淬火
    又称双重淬火法,断续淬火法。是指钢经加热奥氏体化后先在冷却能力强的介质中快冷至马氏转变温度以上,以便抑制过冷奥氏体分解,然后转入冷却缓慢的介质,以便在马氏体转变时,减小内应力,防止变形开裂,从而克服单液淬火两个缺点:水淬时,过冷奥氏体的马氏体相变区处于水的沸腾期,冷速过快,易开裂;油淬时,过冷奥氏体在其分解温区的冷速过于缓慢,往往淬不硬(得到一定数量的非马组织),采用水淬—油冷双液淬火,可获得接近理想冷却状态的效果。根据同样道理和不同钢种的需要,还可采用水淬空冷、油淬空冷、油-水-油等双重淬火法。由于经奥氏体化的钢件在由一种冷却介质转入另一冷却介质时其冷却行为曾一度中断,故双液淬火又称断续淬火。
     双液淬火的关键是要把握在第一种冷却介质(快冷)的时间,即自第一种冷却介质提出的最佳时机(时刻)。提出太早,则不易淬硬;提出稍迟,则易淬裂。在工业生产中,碳素工具钢双液淬火在水中停留时间可按1s/3mm控制,也可以振动和水鸣停止为界,还有在火色消失的一倍时间提出。形状复杂的工件可按1s/4~5mm。按上述时间控制时,基本可保工件出水温度在400~250℃之间,既能获得马氏体组织,也使淬火应力限制在最低水平,从而大大降低工件的变形开裂倾向。当采用油淬—空冷双重淬火时,则油中停留时间以1s/1mm计。
发表于 2010-11-22 20:26:48 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了。45钢制直径200X4500的轴840度加热保温200分钟,10%NaCl淬火,硬度是HRC35上下。。。
发表于 2010-11-24 13:37:32 | 显示全部楼层
材料可能有问题啊,淬火介质也可能有问题
发表于 2011-10-11 16:36:38 | 显示全部楼层
我和你有同样的问题,870淬水硬度在42-45HRC,同样郁闷中,关注
签到天数: 54 天
发表于 2014-10-20 10:39:11 | 显示全部楼层
想问下 这个问题现在解决了吗
签到天数: 514 天
发表于 2014-10-27 16:09:58 | 显示全部楼层
用水油淬火
水冷40秒左右就可以 然后油冷
记者把倒角做成圆弧的
签到天数: 69 天
发表于 2014-10-28 11:01:07 | 显示全部楼层
工件较大,目测是冷的问题,先入油的硬度较高
GMT+8, 2026-7-20 07:34 , Processed in 0.035236 second(s), 18 queries .
