查看: 5335|回复: 9
[求助] 钢铁厂出来没有经过退火的钢材内部是什么组织啊?
发表于 2010-10-22 23:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 59 天
发表于 2010-10-22 23:43:16 | 显示全部楼层
钢厂出来的钢材要看是棒料还是板料了。
棒料不经过退火怎么出厂啊。
见过生产板料的,经过热轧后,然后酸洗。
应该是铁素体和珠光体,。
签到天数: 136 天
发表于 2010-10-23 10:47:28 | 显示全部楼层
需要知道是什么钢,才好回答.
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-23 13:37:13 | 显示全部楼层
要看是什么材料,是锻才、板材、还是热轧棒料,
 楼主| 发表于 2010-10-24 17:35:44 | 显示全部楼层
回复 4# 离别钩
    如果是棒料,比如做螺栓用的等等,会是什么组织?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-24 20:57:38 | 显示全部楼层
45、35、40Cr等热轧后特素体+珠光体,可能会有混晶。42CrMo、35CrMo热轧后为贝氏体+珠光体+铁素体
 楼主| 发表于 2010-10-24 23:13:43 | 显示全部楼层
回复 6# 离别钩
    谢谢,刚学习这方面的知识,再请教哈,退火:例如35,40Cr,45 是将其奥氏体化,再保温一段时间,然后缓慢冷却,最后也得到铁素体和珠光体(对于亚共析钢),那么退火后的和未退火的组织是一样的啊?还是只是名字一样,但是组织的形状不一样?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-25 08:40:03 | 显示全部楼层
退火分为球化退火、消应退火、一般软化退火、高温扩散退火、再结晶退火、去氢退火、完全退火、不完全退火等等目的不一样,几句话说不清楚,建议楼主看看热处理基础知识
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2010-11-20 23:00:29 | 显示全部楼层
低碳钢的话,普通轧制下的板材就是先共析f和珠光体
发表于 2010-11-21 08:42:09 | 显示全部楼层
一般的低碳钢和低碳低低合金钢棒材是锻态交货的。也不会退火处理,除非组织有问题可能会采取正火处理改善组织均匀性及细化晶粒。属于亚共析钢组织一般为铁素体+珠光体,当然还要看热处理工艺。
GMT+8, 2026-7-17 21:13 , Processed in 0.031225 second(s), 22 queries .
