查看: 5334|回复: 10
[求助] GCr15 退火 淬火 (碳氮共渗) 低温回火后咋样才能产生大量的片状珠光体
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-23 09:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
碳氮共渗的套圈  在回火 淬火   低温回火,   失效后发现出现了大量的片状珠光体,心部硬度24HRC  表面硬度50HRC   请发表高见
发表于 2010-10-23 10:30:11 | 显示全部楼层
是不是淬火加热·冷却出了问题
发表于 2010-10-25 11:03:23 | 显示全部楼层
帮你反应的应该是失效分析:
     建议你以后失效分析的时候不要光看表面现象。你要了解你产品使用的工况条件,然后再查你产品设计开发的时候的轴向、径向游隙,用的是什么油脂?油脂的使用温度在多少范围?你轴承在工况实际使用的温度是多少?
     有很多失效后的轴承分析以后都是由于设计轴承的时候,游隙和油脂没有选对,导致轴承使用的时候游隙变小或油脂流失导致轴承卡死或温度升高导致向你说的那种现象。
    注意“你所说得都是表面现象,做失效分析的话要全方位的考虑。‘
发表于 2010-11-3 19:17:25 | 显示全部楼层
回复 1# 刘武乐
   请问楼主:你的珠光体是在套圈什么位置观察到的?套圈的形貌和尺寸如何?能否把产品图及你所观察到的组织照片传上来,大家好共同分析一下?
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:23:51 | 显示全部楼层
在回复中如何插入图片
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 14:26:05 | 显示全部楼层
没有淬透。。
发表于 2010-12-30 11:12:17 | 显示全部楼层
要看一下你的工件大小,碳氮共渗的工件一般不会太大,没淬透的可能性不大,可能是润滑不好,温升太高,心部硬度下来,而表面是碳氮共渗的,抗回火性好,故而产生以上情况
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2010-12-30 11:49:15 | 显示全部楼层
很用道理,我们的工工件时比较小的,芯部是珠光体,表层出现了屈氏体,。
请教碳氮共渗的组织抗回火性好 可否解读一下,对此不懂 学习中
发表于 2010-12-31 14:32:33 | 显示全部楼层
20Cr碳氮共渗后540度回火表面硬度在48-52之间,轴承钢氮量多,还应能高些,现在不做轴承了,没法论证
发表于 2010-12-31 14:36:00 | 显示全部楼层
8楼的兄弟,你是湖州人本的吧
签到天数: 108 天
 楼主| 发表于 2011-1-3 07:58:09 | 显示全部楼层
不是 湖州人本的  谢谢关心,你是哪里的
GMT+8, 2026-6-15 22:15 , Processed in 0.031587 second(s), 21 queries .
