查看: 9597|回复: 18
[求助] 组织硬度对照表
签到天数: 9 天
发表于 2010-10-23 12:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有组织和硬度的对照表的啊?就是说哪种组织的硬度一般是多少?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-23 13:32:36 | 显示全部楼层
只是有个大概而已,即使是相同组织由于晶粒度差异、成分差异、应力状态差异或强化相不一样硬度都不一样,有时差异会很大。
发表于 2010-10-23 14:20:02 | 显示全部楼层
同意楼上的,即使都是马氏体,含碳量不同,硬度会相差很多。所以,组织的硬度要结合材料的各种性质来看。
发表于 2010-10-24 09:12:09 | 显示全部楼层
没有电子版本的  硬度单位为HB   仅供参考
铁素体  60-100
珠光体 190-230  索氏体 240-320  屈氏体 330-400
回火索氏体 250-350
回火屈氏体330-400
上贝 330-400
下贝 400-578
回火马氏体 500-700
马氏体646-760
渗碳体>700
莱氏体>700
粒状珠光体 160-190
签到天数: 9 天
 楼主| 发表于 2010-10-25 10:50:45 | 显示全部楼层
回复 4# 烟台
    谢谢了
发表于 2010-10-25 10:57:40 | 显示全部楼层
不知道4楼的数据哪里来的哦,照理说,组织硬度应该是打维氏硬度,怎么全都是布氏硬度?
发表于 2010-10-25 11:04:59 | 显示全部楼层
回复 6# 上尉连长
    硬度是可以换算的啊
发表于 2010-10-25 11:22:12 | 显示全部楼层
请问一下楼上的仁兄,上面的布式硬度参照那个标准换算成洛氏硬度或者维氏硬度?
发表于 2010-10-25 11:34:29 | 显示全部楼层
大家都知道,换算过来的数据都会有误差的,而且,明明打出来是维氏硬度,为啥子搞了个布氏硬度值,直接把维氏硬度拿出来就行了撒,何必多此一举,很让人费解。
此外,布氏硬度最高也才650吧,怎么700都来了,超出量程了。还有,我很好奇,这组织硬度是怎么测量出来的呢?谁知道测量所用的试样材质、热处理状态和测量方法等,能否分享一下呢?
发表于 2010-10-25 11:42:22 | 显示全部楼层
布氏硬度最高能到739,对应的维氏硬度为832。
发表于 2010-10-25 11:44:20 | 显示全部楼层
回复 8# duchuqiufeng
    金属硬度换算表  网上可以下载。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-25 11:50:42 | 显示全部楼层
20钢(淬火)低碳马氏体硬度30HRC左右,高速钢淬火+深冷后可以达到65以上。
同样的钢种如45钢大件油淬硬度50都难达到,表面组织仍然是马氏体,而高频则可以达到60以上。怎么能一概而论呢?要不列出细节的条件、材料等信息。
发表于 2010-10-26 17:20:03 | 显示全部楼层
上尉连长 发表于 2010-10-25 10:57
从培训老师那里炒写的 ,有个别是写的HV,
发表于 2010-10-26 17:21:32 | 显示全部楼层
论坛上有过,在上传一遍
发表于 2010-10-26 21:04:10 | 显示全部楼层
非常同意12楼的意见,不过呢,可能楼主是要完成作业之类的需要些数据。
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-27 16:17:48 | 显示全部楼层
有得到一个宝贝  我一只找 比较全面的硬度对照表那哈哈,不过我向知道 洛氏HRC0~15度的硬度对应的HB  上次我打了一个9HRC的     HB有190左右也不知道准不准,我们的计量室没有HRB压头。
发表于 2010-10-27 18:11:29 | 显示全部楼层
有得到一个宝贝  我一只找 比较全面的硬度对照表那哈哈,不过我向知道 洛氏HRC0~15度的硬度对应的HB  上次我 ...
刘武乐 发表于 2010-10-27 16:17
    HRC标尺的使用范围是20~70HRC,当硬度值小于20HRC时,因为压头的圆锥部分压入太多,灵敏度下降,这时应改用HRB标尺。尽管HRC标尺被规定的上限值为70HRC,但是当试样硬度大于67HRC时,压头尖端承受的压力过大,金刚石容易损坏,压头寿命会大大缩短,因此一般应改用HRA标尺。
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-26 21:03:45 | 显示全部楼层
谢谢,收藏了哦。
发表于 2011-5-8 18:01:33 | 显示全部楼层
回复 4# 烟台
    请问HB是指的HBS还是HBW?
GMT+8, 2026-5-19 19:32 , Processed in 0.037734 second(s), 22 queries .
