查看: 7884|回复: 18
[求助] 45碳钢
发表于 2010-10-23 15:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
45碳钢,正火处理以后抛丸,现在发现有二个产品在加工钻孔过程中,钻头断掉了,经化学分析,碳含量一个达到0.7,一个达到1,但是硅锰的含量符合标准的,请问各位专家,这是怎么一回事?整批产品数量有二十个。
发表于 2010-10-23 15:39:52 | 显示全部楼层
材料错了吧
碳含量都这么高了
怎么还是45呢
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:12:51 | 显示全部楼层
材料错了吧
碳含量都这么高了
怎么还是45呢
SHUANGHUO 发表于 2010-10-23 15:39
按理说是不会错的,是整批过来的。那有可能是什么材料呢?
 楼主| 发表于 2010-10-23 16:15:03 | 显示全部楼层
正火处理的硬度要求是169-229HB,检测为205HB左右,符合要求的,那二个钻头断掉的产品也是。当初整批产品过来的时候,我们进行抽检的,都合格的。
发表于 2010-10-23 16:15:20 | 显示全部楼层
是否45#钢那需要楼主化验一下材料的化学成分,再做结论
发表于 2010-10-23 16:27:08 | 显示全部楼层
也许是混料了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-23 16:36:09 | 显示全部楼层
打一下碳含量超标的硬度
签到天数: 341 天
发表于 2010-10-24 19:29:43 | 显示全部楼层
估计是混料了,要不然碳含量不会这么高
签到天数: 119 天
发表于 2010-10-24 19:33:45 | 显示全部楼层
如材料没错,就偏析的太离谱了,那是一坨子碳在一起了
签到天数: 2219 天
发表于 2010-10-24 19:47:31 | 显示全部楼层
回复 4# ZHUOYA
“正火处理的硬度要求是169-229HB,检测为205HB左右,符合要求的,那二个钻头断掉的产品也是。”
“当初整批产品过来的时候,我们进行抽检的,都合格的。 ”
    1。正火硬度合格就材料符合要求?
  2。既然是抽检的,都合格的从何而来?
  3 。T8、T10与45钢混料可能性大。
发表于 2010-10-24 19:56:35 | 显示全部楼层
钢种的判断都是以化学成分为基础的,硬度不作数的,如果确认含碳量达到0.7和1,则必然混料了。
如供应商不认账,到经认证的第三方实验室做成分分析,告他们。
发表于 2010-10-24 21:10:38 | 显示全部楼层
对于您分析的碳含量0.7、1.0如果是按标准取样位置分析的,那么应该是混料了,如果取碳位置是钢材的中心位置,则也存在钢中心增碳的可能性。
发表于 2010-10-25 08:43:16 | 显示全部楼层
不是你的整批材料有问题,就是混料了。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 00:19:24 | 显示全部楼层
材料错了!!!
签到天数: 208 天
发表于 2010-12-30 08:45:10 | 显示全部楼层
有遇到过渗碳的,建议对比一下内部成分。
发表于 2010-12-30 09:22:31 | 显示全部楼层
如果是外协供应商的话 建议你有条件的话做整批检测,或者加大抽检率!!
签到天数: 51 天
发表于 2010-12-30 11:30:37 | 显示全部楼层
用光谱检验一下不合格零件的化学成份不就知道是什么材料了吗
发表于 2010-12-30 17:07:01 | 显示全部楼层
混                料了
签到天数: 31 天
发表于 2010-12-30 20:01:50 | 显示全部楼层
混料可能性很大。
GMT+8, 2026-5-19 22:33 , Processed in 0.036030 second(s), 21 queries .
