查看: 7425|回复: 18
[求助] 16M淬水为什么硬度一直上不去
发表于 2010-10-23 16:41:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
16M,淬水为什么硬度一直上不去?谢谢
发表于 2010-10-23 18:55:27 | 显示全部楼层
请问楼主的材料不会错吧?是16Mn吧?
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-23 20:08:42 | 显示全部楼层
我也认为是16Mn,可能是奥氏体化不够充分或冷却速度不够。组织分析才能确定原因
发表于 2010-10-24 10:48:54 | 显示全部楼层
16mn可以淬的起来吗··含c量太低了··渗碳淬火看看··
发表于 2010-10-25 09:22:19 | 显示全部楼层
16Mn一般是正火
发表于 2010-10-25 09:54:41 | 显示全部楼层
16MN你要淬到多少硬度?900淬碱水10%可以达到35HRC左右!
签到天数: 52 天
发表于 2010-10-25 14:50:23 | 显示全部楼层
还是那句话,低碳马氏体强烈淬火。注意是强烈。
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:02:26 | 显示全部楼层
我16mn用的是910度hrc25
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:03:38 | 显示全部楼层
hb200,240一直上不去
发表于 2010-11-5 13:09:26 | 显示全部楼层
回复 9# 刘晨
    还是试试碳氮共渗吧,含c太低
发表于 2010-11-5 13:33:52 | 显示全部楼层
据我估计材料应该是16MnD,
要求的是机械性能而不是硬度,
910-920℃淬火,10%盐水冷却,硬度在46-50HRC
LZ零件的有效加热尺寸呢?
发表于 2010-11-5 13:40:08 | 显示全部楼层
16Mn我们是860淬6%碳酸钠水(板料),HRC35-38左右
发表于 2010-11-5 20:05:09 | 显示全部楼层
用10%盐水,水温30度以下强烈搅拌。
签到天数: 133 天
发表于 2010-11-5 22:10:53 | 显示全部楼层
适当提高淬火温度,用10%的盐水淬试试
 楼主| 发表于 2010-11-6 14:09:17 | 显示全部楼层
我 试验过了硬度还是上不去
 楼主| 发表于 2010-11-6 14:14:45 | 显示全部楼层
我只要硬度
签到天数: 1542 天
发表于 2010-11-6 14:16:53 | 显示全部楼层
你的具体工艺是怎么做的?提高淬火温度和加快冷却速度就行.
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 14:26:20 | 显示全部楼层
楼主想要的硬度是多少呢?
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-6 21:08:39 | 显示全部楼层
提高化学元素含C量
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.036647 second(s), 21 queries .
