查看: 12355|回复: 28
[讨论] 回转支承滚道淬火功率、频率及转速的确定方法
发表于 2010-10-26 21:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位中频淬火的同仁朋友:
    大家好!中频淬火可以说是个经验性很强的东西,有时理论计算往往和实际差距较大。但是,我们总得去研究并寻找规律,找出确定功率、频率及转速的确定方法。希望各位朋友积极参与讨论。谢谢
发表于 2010-10-28 20:30:40 | 显示全部楼层
机床不同,工件淬火面不同,感应器不同,这些都难于控制,只有根据具体的设备,j具体的淬火工件和感应器,来定这个淬火工艺。
 楼主| 发表于 2010-10-28 22:29:57 | 显示全部楼层
我们可以固定一些因素再进行讨论
发表于 2010-10-29 01:51:40 | 显示全部楼层
我们根据温度调整
 楼主| 发表于 2010-10-29 20:55:17 | 显示全部楼层
呵呵温度靠目测吧?这个东西感觉不一定靠谱哦
发表于 2010-10-30 17:15:42 | 显示全部楼层
还要根据淬火设备的最大功率来设定最合理的常用输出功率
 楼主| 发表于 2010-10-30 20:23:12 | 显示全部楼层
功率根据层深要求先于频率确定吧
发表于 2010-11-3 15:19:36 | 显示全部楼层
回转支承的频率一半控制在4000-6000Hz以内就可以了,功率和转速就以淬火温度来确定,通过解剖试样来确定最佳的功率和转速。
 楼主| 发表于 2010-11-3 19:42:43 | 显示全部楼层
回复 8# duchuqiufeng
    功率和转速如何通过淬火温度来确定啊?况且淬火温度不能测量,只凭目测,所以不是十分准确。以一个不是十分准确的参数确定的其他参数岂不是更不准确了么?
发表于 2010-11-4 09:11:19 | 显示全部楼层
淬火温度可以采用红外光导纤维比色温度仪测量
发表于 2010-11-20 14:02:40 | 显示全部楼层
我厂基本都是先确定频率,电压 然后靠电流和转速调节....
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-20 20:30:53 | 显示全部楼层
根据检测结果调整
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:08:12 | 显示全部楼层
老兄你很实在啊
 楼主| 发表于 2010-11-20 21:09:22 | 显示全部楼层
是不是给操作工说不知道工艺等你试出来我再出工艺啊?
发表于 2010-11-21 08:51:32 | 显示全部楼层
貌似这样........我也是刚接触 还没操作工了解的多
发表于 2010-11-21 09:00:45 | 显示全部楼层
楼上的,请告诉你的QQ ,我们可以交流交流
发表于 2010-11-21 09:15:25 | 显示全部楼层
回复 16# 左手剑
308632044 谢谢~~
签到天数: 691 天
发表于 2010-11-21 10:18:17 | 显示全部楼层
回复 14# zgwc0201
    不能那样的!作为工艺人员一定要先做出合适的工艺来指导生产,如果不了解,可以先熟悉、了解、掌握后再出工艺!
 楼主| 发表于 2010-11-21 19:48:35 | 显示全部楼层
回复 18# yangxinshan
呵呵 我发现干这个好几年的人,有时出的工艺,不久之后就不能用了。可能设备不稳定,我们用的上海恒精的
签到天数: 691 天
发表于 2010-11-21 22:56:13 | 显示全部楼层
回复 19# zgwc0201
感应加热影响因素比较多,出现你说的这个情况,说明有变化因素在里面,想办法找到。
如:感应器和零件的距离要精细调整、控制好。感应器的接触电阻可能发生变化,设备可能存在虚接(接触不良)或设备不稳定等原因
GMT+8, 2026-7-19 15:52 , Processed in 0.036175 second(s), 21 queries .
