查看: 7594|回复: 8
网带炉碳氮共渗
发表于 2010-10-27 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉碳氮共渗,小截面零件有效渗层在0.4以上,大截面零件磨掉0.4mm后的硬度却只有300 HV1左右,请问是什么原因?
发表于 2010-10-27 14:31:15 | 显示全部楼层
渗层都磨掉了,硬度当然低了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-27 14:48:58 | 显示全部楼层
而其大截面的渗层会更浅(小于0.4mm),你磨掉0.4mm后就没有渗层了
签到天数: 877 天
发表于 2010-10-27 14:51:23 | 显示全部楼层
这还和碳氮共渗的特点有关,碳氮共渗适宜浅层硬化,更深的硬化层还得进行渗碳处理,同时碳氮共渗后的渗层只有很小区间的过渡硬化层,过渡硬化层以外硬度立即降到很低的值,想必楼主应是这种现像,请参考!
 楼主| 发表于 2010-10-27 15:23:53 | 显示全部楼层
图纸要求就是碳氮共渗,我的意思是截面大的零件,相差会这么远?那么要想大截面的也满足要求,只能延长时间了吗?这两种零件表面硬度相差不大,HV10  700左右
签到天数: 220 天
发表于 2010-10-27 19:01:10 | 显示全部楼层
首先,截面大小在冷速上是有差别的,特别是对淬透性不好的零件,假定在0.4mm处得到同样的碳浓度0.4%,但零件表面的冷速不一样,对于中碳钢(或中碳合金钢)来说冷速是非常重要的,当然硬度会有差异。
另外,如果考虑渗碳的尖角效应,以上的假定本身就是错误的,大截面和小截面零件同样材料同样的工艺做下来,由于其曲率半径不同,小截面零件渗碳速度快,在0.4mm处碳浓度都会比大截面零件要高。
其实网带炉不适合做大截面零件,特别是低淬透性材料的渗碳(碳氮共渗)工艺,最好用多用炉来处理。
 楼主| 发表于 2010-10-27 20:59:07 | 显示全部楼层
请教楼上的专家,为什么多用炉适合而网带炉不适合做大截面的?从理论上怎么分析?材料为20钢,淬透性差。
签到天数: 220 天
发表于 2010-10-27 21:35:16 | 显示全部楼层
原因就在于网带炉上一般很难做长时间工艺啊,而大截面零件渗碳或碳氮共渗往往需要更多的时间,象你说的20钢碳氮共渗做到0.4mm的有效硬化层深度对网带炉来说,几乎已经到了极限,如果截面再大一点,就有问题了,其一,网带在高温下承重能力是个问题,大截面零件装载量也大,网带承载大易变形,
其二,网带在炉内部分是高温下工作,炉外的一半冷却,如果工艺时间过长,网带在高温下服役时间也长,对寿命也不利,
其三,网带炉淬火都是自由落体直接掉进油槽的,零件过重的话,冲击过大,对油槽不利,零件也容易相互磕碰,引起变形、磕伤等问题。
秋天的风 + 10 感谢参与!
签到天数: 108 天
发表于 2010-10-30 13:20:03 | 显示全部楼层
说的很有道理,我们的稍微大一点的零件都是用多用炉做的  ,一台大概350万左右
GMT+8, 2026-7-4 18:03 , Processed in 0.032560 second(s), 24 queries .
