查看: 9414|回复: 13
[求助] 测温
签到天数: 611 天
发表于 2010-10-27 19:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢管回火:中频表面加热,表面温度如何测量,目前只是有经验的师傅目测,所以不好掌握回火温度。请高手指点。
发表于 2010-10-27 19:41:28 | 显示全部楼层
回复 1# 热工女将
    感应加热的测温多数情况还是凭经验看火色,现在有一些测量方法准确度很差。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-27 19:45:45 | 显示全部楼层
雷泰的红外测温仪效果不错,论坛上有广告
发表于 2010-10-27 21:42:15 | 显示全部楼层
钢管回火,用红外测温仪应该是可以的,不需要太精确的话用比色卡也是可以的
发表于 2010-11-4 09:14:16 | 显示全部楼层
可以采用红外光导纤维比色温度仪测量
签到天数: 611 天
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:30:48 | 显示全部楼层
回复 5# duchuqiufeng
测量误差是多少,
发表于 2010-11-5 13:51:29 | 显示全部楼层
精度为满量程的±0.5%
发表于 2010-11-6 21:40:25 | 显示全部楼层
回复 5# duchuqiufeng
    这种方法可不可以用于离子渗氮时温度的测量?精度高吗?
发表于 2010-11-8 09:14:40 | 显示全部楼层
回复 8# caiwei1029
    这个我就没不清楚了,没有运用过
发表于 2010-11-9 11:02:29 | 显示全部楼层
红外测温仪效果不错,你先学会目测  ,再用目测结合测温仪。我也毕业没多久,但是没事就拿着测温仪测温度,现在目测水平有提高。技多不压人,多学习
发表于 2011-6-1 16:51:24 | 显示全部楼层
雷泰的请找我  QQ:78113606
发表于 2011-6-1 17:59:36 | 显示全部楼层
红外测温仪测量100-200度的范围,精确吗?
签到天数: 51 天
发表于 2011-6-8 20:42:06 | 显示全部楼层
回复 12# 622822322
    相信和经验比还是有一定的参考价值的。
发表于 2011-6-10 10:46:59 | 显示全部楼层
红外测温仪效果不错,但在感应加热的测温上反应有些慢。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.033318 second(s), 21 queries .
