查看: 5862|回复: 2
[求助] 氧化皮对材料淬火后硬度的影响
发表于 2010-10-29 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一般的材料来讲    45#,42CrMo和40Cr的原料     热处理之前没有粗车   直接淬火    这样的话材料表层的淬火后硬度比氧化皮下面10mm处的硬度能差多大,举个例子    直径为140的   长2500的   42CrMo的材料   淬火后的硬度为HRC44-45   粗车后    尺寸是一样的   淬火后的硬度会在多少
发表于 2010-10-29 15:38:24 | 显示全部楼层
回复 1# 赵连杰
    氧化皮因为影响工件表面冷却速度,从而影响表面硬度。具体讲,氧化皮是附着在工件表面的一层隔膜,这层隔膜的疏松程度不一、厚度不一,从而导致淬火后疏松严重(隔膜厚)的部位根本淬不硬。另外因为隔膜厚度不一造成工件淬火后表面硬度不均匀。
签到天数: 79 天
发表于 2010-10-29 15:44:12 | 显示全部楼层
还有个更重要的原因是表面存在脱碳,如全脱碳层硬度就是铁素体硬度HB80,从全脱碳层到半脱碳层到无脱碳层硬度越来越高。关于这个差异就要看原材料或炉内气氛影响,表面脱碳的严重程度。
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.027665 second(s), 21 queries .
