查看: 19381|回复: 43
45钢淬火问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-10-30 13:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司处理45钢,450*450*25要求HRC38-42,处理出来硬度还可以,整体收缩一个毫米,变形量大。我们的工艺820保温40分钟。请大虾们指教该如何改进。继续跟踪硬度,又发现有时一块板上左边为40HRC,右边为25HRC。请问大侠们这是什么原因。用的是10%食盐水,因为我们公司需要将有些45钢淬火到55HRC。
签到天数: 6 天
发表于 2010-10-30 18:48:29 | 显示全部楼层
820温度低不??
签到天数: 943 天
发表于 2010-10-30 19:08:44 | 显示全部楼层
水平问题,你们不会做,一句话也说不清。
发表于 2010-10-30 21:19:00 | 显示全部楼层
整体收缩一个毫米,变形量大
qihang04 发表于 2010-10-30 13:18
说明没有淬上火。如果有硬度会胀大。所以你在材料和淬火工艺上找原因。
发表于 2010-10-30 21:22:43 | 显示全部楼层
用错了加热温度!
发表于 2010-10-30 21:35:18 | 显示全部楼层
是用什么设备?装炉量是多少?820的淬火温度应该问题不大,应该是保温时间不够吧
签到天数: 2273 天
发表于 2010-10-30 21:43:43 | 显示全部楼层
别看45钢是最普通的钢想搞好也不容易,特别是楼主这样的特殊规格的产品(薄板)硬度均匀性、变形要求高。
仅45钢不分析化学成分单凭经验直接定820度,(AC3有突变点)就可能出问题,加热炉选择、装炉方式、出炉方式、冷却控制、变形控制。。。真得狠下功夫研究才能达到要求。
秋天的风 + 5 同感!
 楼主| 发表于 2010-10-31 11:44:02 | 显示全部楼层
我们是井式电阻加热炉,将两件工件距离100左右用一根钢棍焊接在一起,垂直放在炉底。淬火是10%的盐水,垂直入水不搅拌不摇晃。
发表于 2010-10-31 12:24:28 | 显示全部楼层
不搅拌不等于不变形,硬件够了,找找自己的原因。
发表于 2010-10-31 12:30:38 | 显示全部楼层
换换淬火介质咯
签到天数: 1542 天
发表于 2010-10-31 15:43:16 | 显示全部楼层
回复 8# qihang04
    这个产品最好请个盐浴炉淬火的高级技师来做,硬度与变形之间很难把握的.
 楼主| 发表于 2010-10-31 17:09:24 | 显示全部楼层
其实没有那么玄,任何困难都可以解决的,我们正在积极找原因,已经取得部分进展,待检验一下最新产品应该没有问题了。哈哈。
签到天数: 569 天
发表于 2010-11-1 16:28:37 | 显示全部楼层
个人认为是氧化脫碳比较严重,造成硬度不均,主要还有装炉量大的因素,箱式炉最宜岀现该情况
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-1 16:43:43 | 显示全部楼层
请问楼主:38-42是回火硬度还是淬火硬度?
 楼主| 发表于 2010-11-2 08:18:11 | 显示全部楼层
回复 14# 离别钩
    最终硬度。
发表于 2010-11-2 08:32:05 | 显示全部楼层
加热温度低了,保温时间也有点短!
发表于 2010-11-2 12:32:11 | 显示全部楼层
如果采用井式炉加热,可以适当提高淬火温度,采用甲醇保护。合理计算加热保温时间,淬火时提高转移速度。分析原材料元素的含量,这样心中就有底了
签到天数: 10 天
发表于 2010-11-3 15:01:43 | 显示全部楼层
加热温度和时间没有问题,是否脱碳?
发表于 2010-11-5 15:13:36 | 显示全部楼层
可能原因:1.冷却速度不够;2.脱碳;
发表于 2010-11-8 16:22:31 | 显示全部楼层
找找工艺的问题   加热和保温时间
GMT+8, 2026-7-20 17:29 , Processed in 0.037922 second(s), 22 queries .
