楼主: wubin718
[求助] 回火温度高会引起什么结果?
发表于 2010-11-4 09:56:40 | 显示全部楼层
回复 20# wubin718
      我终于明白你的意思了:你这个离合器片材质是45#钢,厚度2mm,直径Ф420,上面有不少限位孔。这个件最好采用压淬。但这个产品的压淬设备吨位不大,设备也不复杂,不会增加他多成本但却能保证质量。
   不知楼主现在采用什么设备加热,以什么方式装炉?产品硬度要求多高?实际处理后多高?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 11:45:11 | 显示全部楼层
回复 5# wubin718
    我想问的是如果回火温度高了引起硬度低了,怎么补救呢?我查的资料说可以高温再回,什么意识》?
想问一下楼主:你查的资料是什么资料?
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-5 18:11:47 | 显示全部楼层
重新淬火吧,不过很少用这个材料淬火啊
xgbine 发表于 2010-10-31 10:59
    重新淬火之前,必须完全退火,否则晶粒过大,严重过热
GMT+8, 2026-5-19 00:26 , Processed in 0.025551 second(s), 18 queries .
