查看: 6497|回复: 4
[求助] 请大师解答!!
发表于 2010-11-1 12:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构件焊后回火的温度是多少:
材质是P265GH+Z15的结构件和0Cr18Ni10Ti的管子一起回火 ,请大侠帮忙!!!谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-1 16:45:45 | 显示全部楼层
没有其他要求吗?只是去应力做高温回火就可以了
签到天数: 51 天
发表于 2010-11-2 09:33:57 | 显示全部楼层
P265GH:欧标钢
Z15:钢板厚度方向性能符合Z15(抗层状撕裂性能)
综合以上考虑,回火温度应在590-680度
0Cr18Ni10Ti(321H)Ni-Cr-Mo型奥氏体不锈钢GB/T 1220
回火对0Cr18Ni10Ti的作用不大或回火效果表现不明显,一般用稳定化处理。
如果是材料要求的必须放在一起热处理,建议温度640-680度
请斟酌!
发表于 2010-11-2 11:15:03 | 显示全部楼层
0Cr18Ni10Ti的敏化温度在450~800℃范围,是否应该注意?
发表于 2010-11-2 11:43:36 | 显示全部楼层
回复 4# 所以因为
    你说的应该是晶间腐蚀吧,不过加了Ti的话,有所改善,对这个温度是否有变化呢?
GMT+8, 2026-7-19 00:57 , Processed in 0.028785 second(s), 21 queries .
