查看: 3530|回复: 2
台车式电阻炉维修注意事项
发表于 2010-11-1 14:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
台车式电阻炉维修注意事项
        1、带有腐蚀性、挥发性、爆炸性气体的工件严禁进入炉体加工,以免影响加热元件和耐火材料使用寿命及引起爆炸等事故。
        2、台车式电阻炉不得超温运行,否则会缩短设备的使用寿命。
        3、氧化皮太多的工件进炉前需清除,可用钢丝刷刷下。
        4、工件均匀堆放,离加热元件应在100-150mm左右。
        5、严禁野蛮操作,工件应轻放,避免冲击。
        6、台车式电阻炉使用时操作人员不得擅自离开岗位,必须随时注意电炉的工作状况是否正常。
        7、台车式电阻炉在进行装卸工件时,必须先切断加热元件电源,以保证操作人员的安全。
        8、炉膛的氧化物(包括电炉丝下)应经常清理,至少每周一次或五炉次一次。炉底板下可用压缩空气吹。
        9、电阻丝如经使用后,就不得碰撞拗折,以免断裂。
        10、操作人员在维修之前必须了解台车炉的以下几点:
        A、台车式电阻炉及其辅助设备的结构和性能。
        B、配电系统、控制系统的布置及安全装置的位置等。
        C、操作工艺和安全操作规程。
        11、准备工作检查:
        A、检查设备的电源是否正常,是否有断相、短路或裸线等情况。
        B、检查接地装置接线处的接触是否良好。
        C、检查加热元件是否有损坏的地方,各连接处的接触是否良好,有否与炉体及罩壳相接触的地方。
        D、检查温控系统是否有不正常的现象。
        E、检查炉门升降、台车进出运行是否正常。
        12、注意事项:
        A、台车式电阻炉电动机需定期检查,添加润滑油等,注意使用安全。
        B、传动轴套处必须经常检查添加润滑油,以防因缺油而损伤轴套。
        C、定期检查加热元件的使用情况。
        D、定期校验仪表、热电偶的使用情况,防止因仪表、热电偶的误差造成测温不正确。
        原创文章版权归江苏维尔炉业有限公司所有,转载请注明出处:[url]http://www.js*****
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
lrzjs -2 违规内容!
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-1 16:36:38 | 显示全部楼层
感谢分享...
签到天数: 119 天
发表于 2010-11-1 18:16:59 | 显示全部楼层
楼主能够提供资料共享非常的值得称赞,但是后面(原创文章版权归江苏维尔炉业有限公司所有,转载请注明出处:[url]http://www.js*****)不加就很好了。
GMT+8, 2026-4-29 07:49 , Processed in 0.030065 second(s), 26 queries .
