查看: 5615|回复: 5
[求助] 请教:锯片、锯条齿尖部位的金属热处理
发表于 2010-11-1 16:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
锯片、锯条齿尖部位的金属热处理,材料为65Mn,厚度在1mm以上,最小的是1mm左右,长宽相对厚度很大,有20cm×3cm以上,现在要对齿尖部位进行激光淬火处理
问题:
1、激光吸光涂料用什么的较好?是石墨添加类的好?还是激光加工设备生产商提供的所谓的激光淬火剂(浅蓝绿色液体)有效?
2、淬火方向:锯条淬火时是光路是垂直厚度方向淬火还是平行厚度方向?因为厚度很小,1mm才
3、我们这里要淬硬层深度要1mm以上,能达到么?肯定会出现齿尖圆化的现象吧?
希望有经验的前辈们给点提示,谢谢。不胜感激。
发表于 2010-11-1 19:35:28 | 显示全部楼层
我公司有工件在外委实施激光淬火都属于壁厚件,一般情况下激光淬火只加热工件淬硬面最表面很薄范围,急速加热过后依靠次表层急速吸收热量达到淬火目的,这个过程不需外加冷却介质。如果用于加热薄件自冷淬火基本上无法实现必须外加助冷措施,这样激光淬火就不具备优越性,此时感应加热淬火或许更可靠些。
发表于 2010-11-1 21:35:25 | 显示全部楼层
激光淬火要先黑化,这零件有很多办法热处理,主要就是局部锯齿的地方有硬度就可以,如果有条件,批量又大,建议高一个小高频淬火线,锯条一走就淬上了,也挺好的。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 22:43:17 | 显示全部楼层
需得用频率特别高的高频,最好是MHz级,还可以实现气淬。
发表于 2010-11-9 12:34:27 | 显示全部楼层
我有种工艺技术对锯条质量有很大的帮助,要是你有兴趣可以电话和我联系,我可以给你参考分析,18868917576
 楼主| 发表于 2011-11-16 10:46:02 | 显示全部楼层
您好,这个帖子是很久前我发的,您说的很对,我在查询MHZ机器时发现该机器国内很少有,最高2MHZ,且功率都不超过5KW,达不到扫描淬火的速度,请教下国内哪里有20MHZ以上高频设备?谢谢
GMT+8, 2026-7-19 07:03 , Processed in 0.029303 second(s), 21 queries .
