楼主: zhqsyy
[讨论] 有效硬化层深界限值的确认
发表于 2014-11-19 16:45:04 | 显示全部楼层
GB/T 5617-2005 ,一般来说,极限硬度值为表面硬度下限值*0.8。极限硬度值也可以双方协商。
发表于 2014-11-19 16:47:31 | 显示全部楼层
GB/T 5617-2005 钢的感应淬火或火焰淬火后有效硬化层深度的测定
发表于 2014-11-19 19:09:48 | 显示全部楼层
一般在双方没有协议或规定的情况是按550HV检测硬化层的,国外客户要求到50HRC(513HV)的较多,也有些感应该淬火要求到40HRC(392HV)的,等等。
发表于 2014-11-21 09:05:11 | 显示全部楼层
有效硬化层深度法测量硬化层深度,标准“QC T 262-1999汽车渗碳齿轮金相检验”,“GB_T_9450_2005钢件渗碳淬火有效硬化层深度的测定和校核”中很清楚,应该没有异义呀。
发表于 2014-11-24 11:20:53 | 显示全部楼层
用金相法检渗层或是检全硬化层。
签到天数: 291 天
发表于 2014-12-15 11:39:48 | 显示全部楼层
motion_0576 发表于 2010-11-4 08:58
1  渗氮(N-C共渗)有效硬化层深度检测是这样,EX.GB/T11354、DIN50190;
2  渗碳淬火全硬化层检测也是采 ...
凡事都要以标准来说话,准确。
GMT+8, 2026-6-18 16:32 , Processed in 0.028298 second(s), 19 queries .
