查看: 15359|回复: 12
[求助] 35钢调质
发表于 2010-11-2 15:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我公司现生产产品为35钢直径20mm,调质后HRC30-35,用清水淬火硬度低,后改用15%盐水,心部淬火硬度HRC25-28,请问各位老师有什么好办法,把心部硬度提高
发表于 2010-11-2 15:51:05 | 显示全部楼层
各位老师,我公司现生产产品为35钢直径20mm,调质后HRC30-35,用清水淬火硬度低,后改用15%盐水,心部淬火硬 ...
zhangwenbojz 发表于 2010-11-2 15:38
    这又是一个淬透性的问题。楼主已采用盐水淬火了,再想提高心部硬度就比较困难了。不知楼主的淬火奥化温度多少?淬火时是否搅拌?楼主可以在这两个因素上再想想办法。
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:58:22 | 显示全部楼层
谢谢版主,温度为860保温40分钟,有搅拌
发表于 2010-11-2 16:00:47 | 显示全部楼层
zhangwenbojz 发表于 2010-11-2 15:58
    可以将淬火奥化温度提高到900℃试试,另外还可以将盐水的浓度提高到极限。
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:12:14 | 显示全部楼层
盐水的极限是多大浓度?我记得超过18%冷速会降低,再一次谢谢孤鸿踏雪老师的帮助
发表于 2010-11-2 16:50:42 | 显示全部楼层
zhangwenbojz 发表于 2010-11-2 16:12
     请问NaCl在水中的溶解度是多少,18%什么概念,早已过饱和了,要按这个比例配盐水,你的盐水槽底必然沉积着厚厚的一层未溶解的盐。
发表于 2010-11-2 18:58:11 | 显示全部楼层
可能介质温度太高,搅拌不够剧烈。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-2 21:10:50 | 显示全部楼层
10%的盐水就够了,另外加强搅拌,减小装炉量
发表于 2010-11-26 15:16:23 | 显示全部楼层
850x2小时,工件装炉不能堆放
发表于 2010-11-26 15:19:00 | 显示全部楼层
淬火液的温度不能高,20--60度
发表于 2010-11-26 15:41:47 | 显示全部楼层
35#钢,要想心部硬度高点!提高淬火温度,加强冷却搅拌,表面硬度尽量取上限!
保温时间要长点到1.5h左右!
发表于 2010-11-27 11:20:56 | 显示全部楼层
保温时间在1-2小时,淬火温度在提高点
发表于 2015-10-13 22:02:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 19:13 , Processed in 0.034046 second(s), 20 queries .
