查看: 5582|回复: 6
[求助] 35CrMoA淬硬层能达多少
发表于 2010-11-2 19:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
外园直径直径85内孔直径36长度约250,淬硬要求HRC38~42,淬后解剖一件测硬度芯部与外表面都在HRC37,象这样的零件芯都硬度正常应在多少?(原材料来自宝钢)
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-2 20:13:07 | 显示全部楼层
楼主这个尺寸这个材料应该能淬透的,正常的话心部能达到40以上。不知楼主用的什么淬火介质,估计是油,另外表面37的硬度也太低了,应该是脱碳。
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:29:35 | 显示全部楼层
是油淬的,这硬度测出来怎么没成梯度分布?正常情况下表面HRC38~42,芯部硬度应该是多少?该零件要承受轴向高频冲击力所以想芯部韧性好一点。
发表于 2010-11-2 23:05:17 | 显示全部楼层
回复 1# zjjxtch
    楼主参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=63187&fromuid=31405
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-3 10:31:07 | 显示全部楼层
回复 1# zjjxtch
楼主这个尺寸这个材料应该能淬透的,正常的话心部能达到40以上。不知楼主用的什么淬火介质,估计是油,另外 ...
离别钩 发表于 2010-11-2 20:13
不应该考虑脱碳吧。人家是解剖了检查硬度的
发表于 2010-12-17 13:38:29 | 显示全部楼层
一般说直径80MM以内可以得到淬火贝氏体,回火温度不同可以得到不能、同德组织
签到天数: 7 天
发表于 2010-12-19 17:31:12 | 显示全部楼层
提高Mn元素增加淬火淬透深度
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.029947 second(s), 21 queries .
