查看: 6343|回复: 14
[求助] 直径10MM长度65的轴整体中频淬火
签到天数: 33 天
发表于 2010-11-4 15:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径10MM,长度65MM的轴,要求整体淬透,采用同时加热和连续加热,哪个的硬度均匀性比较好。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-4 15:29:02 | 显示全部楼层
同时加热均匀性好且节能些
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2010-11-4 17:10:19 | 显示全部楼层
刚我询问有人说,同时加热受热均匀性没那么好。
签到天数: 2272 天
发表于 2010-11-4 17:33:31 | 显示全部楼层
贺再军 发表于 2010-11-4 17:10
对于这样小件连续加热均匀性好,同时加热相对差些(两端高、中间低,而且较难控制)。
签到天数: 95 天
发表于 2010-11-6 13:31:02 | 显示全部楼层
要看设备频率多少,建议采用同时淬火
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 14:33:29 | 显示全部楼层
整体淬透,如果采用连续的方式的话恐怕不是那么简单。要快速加热至心部,温度要均匀,因时连续冷却加热利用不上传导传热。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 15:44:24 | 显示全部楼层
同时加热可以采用较慢的速度加热,充分利用钢材的传导传热使工件加热均匀并透到心部。做个自动送料工装、长一点的感应器,感应器内用陶瓷管绝缘和输送工件,一头自动进料,另一头则落入淬火池。只要控制传输速度就可以了,全自动生成。
发表于 2010-11-7 16:19:33 | 显示全部楼层
楼上的办法比较好。
发表于 2010-11-8 09:24:37 | 显示全部楼层
这个采用贯穿式感应器,频率选择12Khz,采用气缸推料机构,自动送料机构,楼主如果需要,可以联系一下:13336091306
签到天数: 894 天
发表于 2010-11-8 09:41:09 | 显示全部楼层
回复 1# 贺再军
    首先要看你们的产品要求和你们的设备情况。一般情况下还是前者好一点!!
发表于 2010-11-9 10:49:05 | 显示全部楼层
只要棒料冷加工同心度能保证,通过机床机械动作确保进料速度均匀、感应器间隙一致和感应器制作水平,采取连续加热满足同部位淬透均匀性能没有任何问题,头尾部区域也可以通过设备完成或者做后续处理完成
发表于 2010-11-9 10:55:48 | 显示全部楼层
同时加热 效率高。因为我公司产量总是不足,所以就用卧式感应机床。至于加热均匀性问题,要看你的机床、感应器尺寸。就我家产品而言,还行
发表于 2010-11-11 20:58:52 | 显示全部楼层
同时加热比较好,或者采用贯穿式感应器小型线更好
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-11 21:40:25 | 显示全部楼层
回复 9# luoab
    如果是气缸送料,必然是间歇式的,这对加热温度均匀性不好,或者降低设备利用率。还是自动连续的电机送料好些
发表于 2010-11-11 22:41:11 | 显示全部楼层
气缸送料,调节形成,单颗料在感应器中的加热时间相同,所以不会产生加热不均匀的显现
现在很多加热出现单颗料头尾有温差,关键就是在出料位置产生这样的问题,必须快速出料
GMT+8, 2026-7-20 00:27 , Processed in 0.034258 second(s), 21 queries .
