查看: 7180|回复: 10
[求助] 20CrMnTiH锻造圆钢正火后局部硬度高
发表于 2010-11-4 20:10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTiH锻造圆钢正火后“局部”硬度高,要求不高于220HBW,实测有300HBW左右,存在的部位常在圆钢的近端部。
    正火温度920℃,
    采用喷雾冷却。
                                  请高手帮助,给个解决的方法。
        谢谢!!!
    采用喷雾冷却。
签到天数: 119 天
发表于 2010-11-4 20:37:37 | 显示全部楼层
既然喷雾冷却会造成硬度高,那么不会采用风冷或空冷的呀?
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:50:46 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2010-11-4 20:37
    局部硬度高就一定是冷却不当造成的吗,有没有材料方面的原因
签到天数: 119 天
发表于 2010-11-4 20:59:39 | 显示全部楼层
回复 3# woaircl
    那么你就能够保证喷雾后的每个部位冷却都均匀吗?有些喷不到的地方应该就会软一些,喷雾过于集中的地方肯定就硬度高些。
发表于 2010-11-4 21:04:13 | 显示全部楼层
喷雾集中的地方硬度高了。相当于淬火了
发表于 2010-11-4 21:41:59 | 显示全部楼层
既是要求正火后硬度不高于220HBW,空冷就可以达到要求。
签到天数: 208 天
发表于 2010-11-5 00:30:28 | 显示全部楼层
楼主如果是探讨工艺的话,就按上面各位专家的意见办。如果要挽救不合格零件的话,建议你用700~720℃回火一次来解决,不过要注意保护噢,免得出现氧化。
发表于 2010-11-6 19:17:17 | 显示全部楼层
空冷就好了,喷雾不太均匀,均匀了效率也低了。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 19:56:57 | 显示全部楼层
估计楼主的工件较大,要保证正火质量,喷雾还是必要的,不过应该喷到暗红色时空冷。或者喷一会停一会等里面传热出来再喷,直到整个件都暗红色时空冷。
周建国 + 5 赞同
发表于 2011-1-11 22:31:12 | 显示全部楼层
吹风就注定了材料的阶梯金相,表里不一,这种件要在冷气箱内保持1.234秒后迅速放保温箱才能做好组织
发表于 2011-10-12 16:21:31 | 显示全部楼层
这样的硬度不要喷雾的 直接空冷!
GMT+8, 2026-5-1 13:55 , Processed in 0.033053 second(s), 21 queries .
