查看: 8170|回复: 17
[求助] 求长轴类工件防弯曲工装!
发表于 2010-11-5 18:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们干的活塞杆(600m---1200m)老是弯曲,因为大批量生产双层淬火,一炉可以装40件。用方铁中间垫两根,平着入水。这样虽然省事省力但是保证不了工件质量。所以请各位帮忙设计一套工装。我们的炉子是2800mm*1300*700.谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-5 20:51:29 | 显示全部楼层
600米-1200米?,厚度呢?
发表于 2010-11-5 21:50:32 | 显示全部楼层
平着入水肯定弯曲,试一下滚动入水。
发表于 2010-11-5 23:19:03 | 显示全部楼层
竖着入水不行吗
发表于 2010-11-6 02:49:46 | 显示全部楼层
采用垂直吊挂夹具,使轴向垂直入淬火液,可以避免弯曲变形。
孤鸿踏雪 + 5 非常正确!
发表于 2010-11-6 12:12:07 | 显示全部楼层
平装加热时已经产生了弯曲变形,淬水时又不能保证同步进水,产生变形是必然的。况且你们好像是台车箱式炉,炉型限制,只能平装,想根本解决,只有用井式炉,竖装。因目前炉型条件所限,你们可以试试如下办法:
   1、 做工装1500*1000工装底座,将工件平摆上面(工装上设计出分段支撑调平装置),淬水时,工装(含工件)整体吊起,平稳淬水。
   2、最终解决办法,考虑井式炉吧。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-8 10:58:20 | 显示全部楼层
回复 1# zhongkunpeng
    产品直径多少吖,
发表于 2010-11-8 13:43:11 | 显示全部楼层
平装加热过程中就有可能产生弯曲变形,再平行入油淬火,加剧变形了。考虑垂直装置和垂直入油淬火,这样可以减少弯曲变形
发表于 2010-11-8 15:37:18 | 显示全部楼层
横淬竖淬一样,只是变的多少问题。最有效的办法就是等温。
发表于 2010-11-8 17:31:58 | 显示全部楼层
回复 9# 一杯绿茶
    你有不知道楼主的具体要求,都可以用等温处理吗?况且要是直径为600---1200mm)的用等温的工艺也不现实啊?轴类的产品能够用竖着加热和冷却,对于变形肯定要好于横着加热和冷却的方式。
发表于 2010-11-9 20:36:02 | 显示全部楼层
不明白,但是还是顶一顶 哈哈
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-11 19:36:53 | 显示全部楼层
装炉的时候可以平装,但一定要垫好,不能再加热过程中弯曲,出炉淬火时采用垂直入液,弯曲度应该也不大,只是工装怎么弄,自己随便想想就有了。
 楼主| 发表于 2010-11-13 13:39:27 | 显示全部楼层
感谢大家的支持  6楼的伙计你设计的工装是井式炉的吗 你平着放工件 淬火入水的时候还是会弯曲的。
发表于 2010-11-13 20:14:31 | 显示全部楼层
要是井式炉问题就都解决了
发表于 2010-11-20 21:47:52 | 显示全部楼层
你的意思是不是活塞连杆的热处理是吧?如果是的话可以联系我 13206088918 周生,我有相关的设计
签到天数: 19 天
发表于 2010-11-21 10:01:59 | 显示全部楼层
其实不变形的工装是不存在的,为什么不从留加工余量再矫直的角度考虑呢?
发表于 2010-11-23 11:59:05 | 显示全部楼层
600米-1200米 好長,目前地球上因該沒有這種設備吧
发表于 2012-5-8 21:15:07 | 显示全部楼层
我觉得
应是600mm-1200mm,
GMT+8, 2026-6-18 23:39 , Processed in 0.036071 second(s), 22 queries .
