查看: 6017|回复: 6
[求助] 40Cr、20CrH的等温正火工艺?
签到天数: 523 天
发表于 2010-11-5 21:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,40Cr、20CrH的网带等温正火生产线的等温正火工艺?谢谢!
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-5 21:29:12 | 显示全部楼层
你的工艺目的是做什么的?有针对性
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-11-5 22:47:45 | 显示全部楼层
主要是锻造齿坯,消除锻造缺陷:降低硬度,缩小硬度散差;消除魏氏、贝氏体等异常组织;减轻或消除带状组织;改善切削加工性能;为后续热处理做准备。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 22:39:06 | 显示全部楼层
这与工件大小有关系,有专用的正火生产线的设备,不知道你们是什么网带炉
发表于 2010-11-7 08:38:25 | 显示全部楼层
回复 3# qinxin
      在连续作业炉设备进行等温正火工艺,对于小型零件预备热处理目前是最理想的实施方案,既是单一工艺专用设备就必须对该工艺深入理解,而不应该只今天了解个别材料的具体工艺参数就罢了。直接告诉上述2材料工艺参数没有太多意义,那是授之与鱼的做法。
   等温正火是工件加热奥氏体化以后,以强制吹风快冷至珠光体转变区的某一温度,并保持一定时间获得需要量的珠光体组织,然后在空气中冷却。结合钢材牌号查找材料过冷奥氏体转变曲线(TTT曲线),将等温温度设定在珠光体组织+铁素体两相区内偏下位置,在贝氏体区上面千万不要触及到贝氏体区域,这是等温正火冷却方案实施要点。加热温度必须根据材料AC3点向上50~90°C设置,遇到材料魏氏组织、偏析严重温度需高时间应长。只要懂了原理不论什么材料都可以拿出相应工艺来了。
附送一篇文章作参考:
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-11-9 17:01:26 | 显示全部楼层
回复 4# 离别钩
我公司使用的是天然气烧嘴加热网带式等温正火生产线。
签到天数: 523 天
 楼主| 发表于 2010-11-9 17:07:19 | 显示全部楼层
回复 5# ZX771
    感谢您提供的方法!受益了!
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.030503 second(s), 22 queries .
