查看: 8623|回复: 11
[求助] 正火与球化退火能同时进行吗?
发表于 2010-11-6 08:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助正火与球化退火能同时进行吗?
发表于 2010-11-6 11:36:45 | 显示全部楼层
求助正火与球化退火能同时进行吗?
djksax 发表于 2010-11-6 08:09
    那是两个完全不同的工艺,咋同时进行?楼主的意思是不是想进行“正火+球化退火”的复合处理?如果是这个意思,我可以很负责任地回答你:“正火+球化退火”的复合处理完全可行,而且已不是新鲜工艺:
    在模具钢中,对于过共析成分的碳素工具钢,如T11~T13和合金工具钢CrMn、 CrWMn、CrW5等钢种,由于先共析碳化物往往沿奥氏体晶界析出,呈网状分布,降低了钢的塑性和韧性,增大了脆性,同时给退火时珠光体的球化以及淬火时加热温度的选择都带来了严重的影响。
    网状碳化物是钢件在锻(轧)后的堆冷或空冷时较慢冷却过程形成的。如果锻造(或轧制)时在两相区800~900℃之间停锻(或轧),此时先共析碳化物虽然沿奥氏体晶界优先析出,但形变尚在继续进行,仍可将析出的网状碳化物破碎。这种办法由于影响锻锤(或轧机)的生产率(通常形变的终止温度在1000℃左右),生产上很难采用这一办法。另一办法是锻(或轧)后,将钢件散置并快速冷却,如在轧机的滚道上安置喷水圈或吹风快冷。
   若采用热处理办法消除这种有害的网状组织,便是先正火除网后球化。
   因为正火能够使晶粒细化并使网状碳化物固溶破断,从而有效地消除过共析钢中的二次碳化物(含渗碳体)粗大网络。当加热到高于Acm点(Fe-C平衡图的ES线)时,二次碳化物溶解,随后在空气中快冷,来不及形成有害钢件性能的粗大网络。而退火和淬火工艺所采用的加热温度不高,难以消除严重网状碳化物的危害。所以,必须在球化退火之前予以消除或降低网状碳化物级别。
   先正火后等温退火的联合工艺,适合于处理滚动轴承钢(GCr15,GCr15SiMn)以及合金工具钢(9CrSi, 9CrWMn)等,以消除其组织中严重的网状碳化物。对于合金工具钢中碳化物网较易出现且又较难消除的CrMn、CrWMn、CrW5等,由于合金碳化物量多,形成碳化物网倾向大,稳定性高,为消除网络组织的危害,正火温度应提高到900℃,保温后空冷、喷雾冷却或吹风冷却,必要时还可在热水中淬火急冷,然后立即进行等温退火使组织得到球化。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 12:13:35 | 显示全部楼层
一般来说是不可以的。时间差异、冷却速度差异较大。
发表于 2010-11-7 21:24:30 | 显示全部楼层
是两个工艺,怎么同时进行,是楼主没有说清楚吧
发表于 2010-11-7 22:21:45 | 显示全部楼层
这个问题不错,100米长炉子能不能做?
发表于 2010-11-9 20:56:18 | 显示全部楼层
貌似可以 看不懂 哈哈
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 灌水嫌疑!
签到天数: 880 天
发表于 2010-11-10 16:17:39 | 显示全部楼层
这是两上概念的问题,肯定的回答是不行!简单点打个比方就像做饭同做粥一样,有相同的地方也有不同的地方,做出来的结果肯定也不一样!
发表于 2010-11-10 19:00:39 | 显示全部楼层
我认为有可能,炉子够长,温区够多就行。正火的风冷区在炉内用风管冷却,球化就简单了。设备厂可以研发新炉型。
发表于 2010-11-11 20:00:11 | 显示全部楼层
楼主正火与球化退火同时进行的想法还有创意,想象是否这样实施:1.在Ac3点以上加热完成奥氏体化;2.出炉以正火冷却速度降温至低于Ar1温度不远,不再继续冷至室温而是回到Ac1点附近等温完成球化退火。这需要根据材料原始状态与组织要求能得到怎样结果才能确定是否这么做。
发表于 2010-12-21 13:18:59 | 显示全部楼层
搬个板凳来学习,
发表于 2010-12-22 20:27:49 | 显示全部楼层
楼主你的设想很好,好多发明就是异想天开而来的,我支持你
发表于 2010-12-23 16:21:42 | 显示全部楼层
我是做感应加热设备的  这事两种方式啊  不能同时进行
GMT+8, 2026-7-17 20:27 , Processed in 0.033932 second(s), 22 queries .
