查看: 7790|回复: 11
[求助] 电加热炉各区温度颜色不一样,炉温均匀吗?
发表于 2010-11-6 12:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的管子淬火的电阻加热炉有一个区的电阻带颜色与其他区的在900度时不一样,但是每个区的热电偶检测的数据都是一样的,这是怎么回事?
发表于 2010-11-6 19:29:52 | 显示全部楼层
炉膛实际温度和热电偶插的位置关系很大的。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 20:06:44 | 显示全部楼层
热电偶只能反映热电偶头部空间附近的温度,估计楼主的热电偶位置不对或热电偶坏了
 楼主| 发表于 2010-11-10 21:38:14 | 显示全部楼层
热电偶我们换过了,而且我们怀疑是二次仪表坏了,也换了,还测了一下电阻丝是否断了,这些都没有问题
发表于 2010-11-10 21:43:49 | 显示全部楼层
该区的电阻带与其他区的电阻带材料是一个批号的产品吗?化学成分和杂质元素含量一样吗?
发表于 2010-11-10 21:49:57 | 显示全部楼层
这个和你各区功率分布有关系,举个极端的例子,你一共四个区,其中有一个区 就2条电阻带,其他区都是8条,您想为达到区间温度一致,那电阻带颜色能一样?再举个例子,你吧家用电炉子9带控温的电炒锅吧)的电阻丝拉长成一根直线,然后通电加热,那颜色能一样?
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
渤海管件 + 8 感谢参与!
发表于 2010-11-10 21:51:02 | 显示全部楼层
大马拉小车和小马 拉大车的区别
签到天数: 2271 天
发表于 2010-11-11 13:19:05 | 显示全部楼层
这个和你各区功率分布有关系,举个极端的例子,你一共四个区,其中有一个区 就2条电阻带,其他区都是8条,您 ...
silafu 发表于 2010-11-10 21:49
同意。(确认炉温均匀就行)
1。各区功率分配有差异。
2。电阻丝节距有差异。
发表于 2010-11-12 11:56:49 | 显示全部楼层
看看你们的可控硅吧。这种现象常出现的
 楼主| 发表于 2010-11-16 11:20:57 | 显示全部楼层
谢谢各位了,那这种情况对管子整体温度的均匀性有没有影响?
发表于 2011-2-26 14:09:46 | 显示全部楼层
检查一下,是不是一根热电偶,同时接在了多个显示表上?其他热电偶,根本就没有接在显示仪表上?
发表于 2012-4-17 13:32:24 | 显示全部楼层
热电偶只能反映热电偶头部空间附近的温度,估计热电偶位置不对或热电偶坏了,仪表也有可能有问题
GMT+8, 2026-7-18 23:00 , Processed in 0.032603 second(s), 22 queries .
