查看: 5281|回复: 8
[求助] 求助不锈钢热加工后,不从新固溶处理可以吗
发表于 2010-11-6 13:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用不锈钢无缝钢管,材质TP316L,经过1000多度热加工后,缓慢冷却后,不从新固溶是否可行,这样对性能对组织有什么影响吗?我刚接触这个材料不太懂,大家说说看
 楼主| 发表于 2010-11-6 14:54:31 | 显示全部楼层
大家给点意见啊,谢谢,很着急用
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 15:19:08 | 显示全部楼层
必须重新固溶
 楼主| 发表于 2010-11-6 15:29:18 | 显示全部楼层
回复 3# 离别钩
    你能给我讲下原因吗?谢谢
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 15:36:59 | 显示全部楼层
热加工后缓慢冷却的话,合金元素及合金化合物从奥氏体中析出来了,起不到固溶强化的作用,材料不但强度不够而且韧性很差。
发表于 2010-11-6 18:22:58 | 显示全部楼层
回复 4# 不会
杂质和铁素体析出减低抗腐蚀性能。
签到天数: 21 天
发表于 2010-11-7 12:08:58 | 显示全部楼层
最好重新处理,原因就是碳化物在缓冷过程中会沿晶界析出降低耐蚀性。当然若不考虑(不重要)耐蚀性热加工后可不做固溶。
签到天数: 9 天
发表于 2010-11-15 13:40:29 | 显示全部楼层
必须固溶处理,否则这不锈钢就起不到“不锈”的作用了
发表于 2010-11-16 21:24:41 | 显示全部楼层
看钢管装什么介质,如果具有晶间腐蚀倾向,那么必须固溶,如果厚度小于3mm,介质无晶间腐蚀倾向,那么可以直接使用.
GMT+8, 2026-5-19 01:34 , Processed in 0.030573 second(s), 21 queries .
