查看: 5447|回复: 8
[求助] 求助热处理设备
签到天数: 7 天
发表于 2010-11-6 14:11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo管件,大概30外径,18内径,高100左右,要求最终组织为回火马氏体,硬度33~38HRC,表面必须无增碳或脱碳,IGO(晶间氧化)必须小于20μm。
目前考虑的设备是真空淬火加真空回火,这样肯定能够保证质量。
    请教各路高手,是否有其他设备或方法能稳定的、可控的量产此零件?
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-6 16:40:29 | 显示全部楼层
33-38是回火屈氏体的硬度,对要求有疑问。
签到天数: 35 天
发表于 2010-11-8 10:55:03 | 显示全部楼层
回复 1# cosmo4411110
    用可控气氛炉啊。没有问题的
签到天数: 52 天
发表于 2010-11-8 13:25:27 | 显示全部楼层
个人对此要求非常怀疑,建议换材料,换要求。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 17:35:48 | 显示全部楼层
回复 2# 离别钩
    按照硬度要求,可能是索氏体,这个不用太在意,关键是怎么考虑设备,谢谢你
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 17:36:50 | 显示全部楼层
回复 3# 钢铁医生
    我知道多用炉也可以做,关键是对它的IGO要求以及无增碳或者脱碳有些疑虑
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 17:37:39 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
    能说说换材料的理由吗
发表于 2010-11-8 21:43:54 | 显示全部楼层
个人觉得真空850气淬+550回火;或可控气氛860油淬+550、560回火都没有问题。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-11-8 23:38:12 | 显示全部楼层
回复 8# wqf1981
可控气氛淬火以及回火用什么保护?
GMT+8, 2026-6-18 20:04 , Processed in 0.030826 second(s), 21 queries .
