查看: 13103|回复: 23
[求助] 淬透性很高的钢空冷会得到马氏体吗?
发表于 2010-11-8 20:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,如题
签到天数: 186 天
发表于 2010-11-8 21:08:24 | 显示全部楼层
会,如高速钢。
签到天数: 8 天
发表于 2010-11-8 21:44:44 | 显示全部楼层
看来楼主还处在理论初级阶段啊,来这地方就对了,一定要跟前辈多学习哦!
 楼主| 发表于 2010-11-8 22:17:54 | 显示全部楼层
回复 3# soaring205
    对啊,我还是刚接触材料的初学者
发表于 2010-11-9 09:37:03 | 显示全部楼层
回复 1# jychenruilong
    当然可以。像高速钢、高合金钢等很多淬透性良好的空冷硬化钢不就是空冷得到淬火组织吗?
发表于 2010-11-9 21:20:42 | 显示全部楼层
有没有例子说明一下呢 ^_^
签到天数: 171 天
发表于 2010-11-13 00:22:37 | 显示全部楼层
H13可以算一例
发表于 2010-11-13 10:19:21 | 显示全部楼层
淬透性很高的钢空冷会得到马氏体。
发表于 2010-11-14 20:22:11 | 显示全部楼层
我想问高手们,15CrMo钢正火后可以直接焊接吗
发表于 2010-11-14 20:27:04 | 显示全部楼层
耐热钢正火后,产生部分马氏体淬硬组织,冲击检测不合格,高温回火后韧性合格,但问题是如果直接焊接后去应力就可以减少中间回火工序,节约成本.
发表于 2010-11-14 21:00:09 | 显示全部楼层
回复 11# 范达
    这里有个非平衡组织直接加热转变的问题,所以还是在焊前尽量接近平衡组织好。这类问题有定论,但解释稍微模糊,几知道结论就可以了,至少少了一点应力的急剧变化
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 21:06:28 | 显示全部楼层
楼主的问题要结合C曲线和工件大小一起考虑。比如尺寸很大的高速钢空冷也不能得到马氏体,而尺寸很小或局部加热的45钢空冷也能得到马氏体。
发表于 2010-11-14 21:27:34 | 显示全部楼层
回复 13# 离别钩
    岂止是高速钢和H13类的高合金钢,很多年前就有些超高强度低碳钢空冷得到马氏体了,定义这个范围当有一个标准,只是不很清晰。
签到天数: 79 天
发表于 2010-11-14 21:33:14 | 显示全部楼层
回复 14# silafu
    有个淬透性的计算公式可以借鉴,只要提高淬透性的合金含量按系数和含量累加后就能确定其临界冷却速度,根据工件尺寸而确定在什么样的介质冷却条件下得到马氏体,不过这只是个经验公式,即使它考虑了部分元素的综合作用。
发表于 2010-11-14 21:36:13 | 显示全部楼层
恩,感谢前人的良苦用心,不过现在用这个工具的人少了,越来越,一是耐心,二是偏差比较大
发表于 2010-11-14 21:36:46 | 显示全部楼层
淬透性很高的钢空冷理论上会得到马氏体。
发表于 2010-11-15 10:53:40 | 显示全部楼层
回复  离别钩
    岂止是高速钢和H13类的高合金钢,很多年前就有些超高强度低碳钢空冷得到马氏体了, ...
silafu 发表于 2010-11-14 21:27
    能否举个“超高强度低碳钢空冷得到马氏体”例子?什么牌号?
发表于 2010-11-15 11:06:00 | 显示全部楼层
回复  silafu
    有个淬透性的计算公式可以借鉴,只要提高淬透性的合金含量按系数和含量累加后就能确 ...
离别钩 发表于 2010-11-14 21:33
    能否将此公式列出来让大家学学?谢了!
发表于 2010-11-16 06:47:39 | 显示全部楼层
回复 18# 孤鸿踏雪
    低碳类,22SIMENGNIE2CRMO,18CRNIE3MO等,
发表于 2010-11-16 17:11:23 | 显示全部楼层
回复 19# laser001
    理论计算淬透性某种钢的实际淬透性差异很大,计算只是钢厂设计钢的成分的最初依据,看看这个帖子http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=64817&fromuid=31405
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.037437 second(s), 22 queries .
